4 грн
Отзывы (8)
Миниатюрная неоновая лампа NE-2 используется как индикатор высокого напряжения: различные устроства с питанием от сети 220В, в выключатели освещения, пробниках-индкаторах, а также как декоративная подсветка (для зажигания лампы требуется напряжение выше 60 В), последовательно с лампой припаян токоограничивающий резистор 150 кОм (макс.напряжение - 200В, для постоянной индикации 220В необходим резистор не менее 220 кОм).
Размеры лампы: 5х10 мм
Цвет свечения: оранжевый
Резистор 150 кОм (напряжение индикации от 60 до 200В)
Отзывы покупателей про Неоновая лампа 5x10мм 200V (с резистором 150K)
Максим (06.12.2023)
По даташиту для NE-2 для 220 V рекомендуют резистор 330 кОм 0.25 W.
При этом ток получается даже немного больше номинального даташитного в 0.3 mA (падение 65 V на лампе)
Підкажіть будь ласка, на який резістор треба замінити існуючий, щоб ця штука працювала на 220В? Треба отримати слабке світло без ризику пожежі внаслідок перегріву.
Доброго дня. Послідовно з лампою припаяний струмообмежуючій резистор 150кОм (макс.напруга - 200В, для постійної індикації 220В необхідний резистор не менше 220 кОм).
Миниатюрная лампа накаливания 12В/80мА, диаметром 3 мм. Используется для освещения шкалы в электроприборах, индикаторах в сигнализационных системах, электрогирляндах, детских игрушках, а также других электрических устройствах.
Предохранитель стеклянный (плавкая вставка) – элемент защиты электронной аппаратуры от различных аварийных ситуаций, использующих питание от сети переменного тока, или в случаях внутренненго отказа различных модулей электроники.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
10 грн
