Подстроечный резистор 3296W (500 Ом) 1шт
код: NPN188
7 грн
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую отвертку. Резистор имеет 3 вывода с шагом 2.54 мм для удобной распайки на печатную или макетную плату.
  • Модель: 3296W (многооборотный)
  • Тип проводника: металлокерамический
  • Номинал: 500 Ом
  • Мощность: 0.5 Вт
  • Тип корпуса: выводной
  • Точность: 10 %
  • Температурна зависимость: 100ppm/°C
  • Макс.напряжение: 300 В
  • Ресурс: >200 циклов
  • Диапазон температур: -55 до +125 °С
Отзывы покупателей про Подстроечный резистор 3296W (500 Ом) 1шт
Есть вопросы по "Подстроечный резистор 3296W (500 Ом) 1шт" ?
