850 грн
Отзывы
Линейный привод актуатор мини RS-L8 6В 128N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Характеристика:
Напряжение: 6В постоянного тока
Ток: 1,6 А
Максимум. усилие: 128N макс. 13 кг.
Самоблокирующаяся нагрузка: 160 N 16,3 кг
Скорость: 7 мм / с
Ход: 10 мм-100 мм
Длина установки: 155 мм
Длина в открытом состоянии: 255 мм
Класс защиты: IP54
Цыет: черный
Рабочий цикл: 10%
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 °C до + 45 °C
Комплектация:
Линейный привод
Монтажные кронштейны
Отзывы покупателей про Линейный актуатор мини RS-L8 6В 128N
Есть вопросы по "Линейный актуатор мини RS-L8 6В 128N" ?
Реплика оригинальной платы Arduino UNO . В качестве USB-UART переходника применена хорошо зарекомендовавшая себя микросхема CH340, которая отличается хорошей стабильностью, высокой скоростью передачи данных но для которой требуется дополнительная установка драйверов.Так же контроллер от...
Реплика оригинальной Arduino Uno Rev3. Производство - Китай. От предыдущих версий контроллер отличается микросхемой USB-UART переходника (ATMega16u2), которая отличается высокой скоростью передачи данных и для которой не требуется дополнительная установка драйверов - драйвера...
Линейный привод актуатор RS-D5-24-300 24В 2000N RISESAT . Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической. Приводы используются для самых...
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Простое подключение и распространенный I2C интерфейс позволит...
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Импульсный датчик сердечного ритма предназначен для экспериментов, связанных с измерением частоты сердечных сокращений и построем на принципе оптического измерения отраженного светового потока от кровеносных сосудов. Измерения лучше всего производить на пальце или мочке уха. Приборы с этим...
100 грн
