131 грн
Отзывы
Высокочастотная антенна типа клевер в пластиковом корпусе, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
рекомендуемая частота: 5800 МГц
тип: лепестковая антенна
усиление: 2.0 - 2.5 дБ (dBi)
VSWR: <1.5
конннектор: RP-SMA-plug
масса: 25 г
Комплект поставки:
1 принимающая антенна (4 лепестка, RX)
Отзывы покупателей про Антенна Clover 5.8GHz в корпусе RP-SMA-plug (RX)
Есть вопросы по "Антенна Clover 5.8GHz в корпусе RP-SMA-plug (RX)" ?
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L . Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание!...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника...
Миниатюрный передатчик видео и звука на частоте 5.8 ГГц TS832 с выходной мощностью 600 мВт для систем FPV. Передатчик имеет малые размеры и вес и поддерживает 48 каналов: охват диапазонов A, B, E и диапазон F (диапазон Airwave). Каналы и диапазоны частот выбираются двумя кнопками. На...
738 грн
