58 грн
Отзывы (4)
Высокочастотная антенна типа клевер в защитном пластиковом корпусе, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
рекомендуемая частота: 5800 МГц
тип: лепестковая антенна
усиление: 2.0 - 2.5 дБ (dBi)
VSWR: <1.5
конннектор: SMA-female
масса: 14 г
Комплект поставки:
1 передающая антенна (3 лепестка, TX)
Отзывы покупателей про Антенна Clover 5.8GHz в корпусе SMA-female (TX)
Микола (11.03.2025)
Як можна зв''язатися з виробником, перевірив WSR, на rx відповідає, на TX ні
Миниатюрный регистратор OpenLog для UART интерфейса с открытым исходным кодом. Позволяет сохранять передаваемые через последовательный интерфейс данные на microSD карту памяти. Регистратор имеет низкий потребляемый ток, что позволяет питать его длительное время от малогабаритного источника...
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
19 грн
