Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz
код: FCC248
  • Миниатюрный передатчик TS5828L MiniFPV 5.8Ghz
11
Разработанный специально для летательных аппаратов миниатюрный передатчик TS5828L. Очень маленький и очень легкий - общий вес 21 грамм (передатчик, антенна и провода). Передатчик снабжен переключателями для быстрого выбора частоты передатчика и номера рабочего канала передачи. Внимание! Перед подключением питания к модулю обязательно соедините антенну с выходом передатчика, в противном случае он выйдет из строя.
Технические характеристики:
  • Модель: TS5828L
  • Вес передающего модуля: 7 г (без антенны и проводов)
  • Поддерживаемые форматы видео: NTSC/PAL
  • Рабочий диапазон частот передатчика: 5645-5945 МГц
  • Количество каналов: 40
  • Выходная мощность передатчика: 600 мВт
  • Напряжение питания: 7-24 В
  • Ток потребления передатчика: 190 мА / 12 В
  • Видеопоток: 8M
  • Аудиопоток: 6.5M
  • Размеры: 38x28x8 мм (без антенны)
  • Длина антенны: 110 мм
  • Разъем антенны: RP-SMA
Комбинации переключателей для выбора частоты передачи и рабочего канала передатчика:
Группа Канал CH 1 CH 2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 6 CH 7 CH 8
A 5865 МГц 5845 МГц 5825 МГц 5805 МГц 5785 МГц 5765 МГц 5745 МГц 5725 МГц
B 5733 МГц 5752 МГц 5771 МГц 5790 МГц 5809 МГц 5828 МГц 5847 МГц 5866 МГц
C 5705 МГц 5685 МГц 5665 МГц 5645 МГц 5885 МГц 5905 МГц 5925 МГц 5945 МГц
D 5740 МГц 5760 МГц 5780 МГц 5800 МГц 5820 МГц 5840 МГц 5860 МГц 5880 МГц
R 5658 МГц 5695 МГц 5732 МГц 5769 МГц 5806 МГц 5843 МГц 5880 МГц 5917 МГц
Комплектность:
  • 1 х Передатчик TS5828L
  • 1 х Штіревая антенна
  • 1 х Копплект соединительній проводов
