Миниатюрный передатчик FPV TS832 5.8ГГц
код: FCC389
  • Миниатюрный передатчик FPV TS832 5.8ГГц
10
Миниатюрный передатчик видео и звука на частоте 5.8 ГГц TS832 с выходной мощностью 600 мВт для систем FPV. Передатчик имеет малые размеры и вес и поддерживает 48 каналов: охват диапазонов A, B, E и диапазон F (диапазон Airwave). Каналы и диапазоны частот выбираются двумя кнопками. На дисплее отображаются две цифры: одна для CH, а другая для FR. Переключение и отображение диапазонов и каналов производится в реальном времени.
После выбора требуемой частоты она запоминается в энергонезависимой памяти.
В передатчике используются независимые входы видео- и аудиосигналов.
  • Напряжение питаания: от 7.4 В до 16 В (рекомендуется 3S Lipo)
  • Мощность передачи: 600 mW
  • Усиление антенны: 2 дБ
  • Рабочий ток: 220 мА при 12 В
  • Полоса пропускания видео: 8 МГц
  • Полоса пропускания аудио: 6.5 МГц
  • Поддерживаемый формат видео: NTSC/PAL
  • Подключение антенны: RP-SMA
  • Вес: 22 г
  • Размеры: 54x32x10 мм (без антенны)
Комплектация:
  • Передатчик
  • Кабель подключения питания и источника видео и звука
  • Штыревая антенна
