55 грн
Отзывы (6)
Модуль датчика AHT10 предназначен для точного измерения температуры и влажности в бытовых условиях. Модуль подключается к микроконтроллеру при помощи интерфейса I2C и питается от напряжения 1.8В - 6.0В. Датчик широко используется для автоматизации теплиц, построения метеостанций и систем умного дома.
AHT10 – новое поколение датчиков температуры и влажности, который устанавливает новый стандарт размеров и точности. Датчик выдает калиброванный цифровой сигнал в стандартном формате I2C. AHT10 оснащен новой микросхемой ASIC, улучшенным полупроводниковым емкостным датчиком влажности MEMS и стандартным встроенным датчиком температуры. Его характеристики значительно улучшены по сравнению с уровнем датчиков предыдущего поколения.
Примечание: Для восстановления точности измерения датчика оставьте его в помещении с влажностью не более 80% на 12 часов.
Отзывы покупателей про Датчик температуры и влажности AHT10 5В/I2C
Шевченко Станислав Александрови (27.02.2024)
У когось вийшло його запустити на ESPHOME з ESP8266?
[17:52:17][C][i2c.arduino:053]: I2C Bus:
[17:52:17][C][i2c.arduino:054]: SDA Pin: GPIO4
[17:52:17][C][i2c.arduino:055]: SCL Pin: GPIO5
[17:52:17][C][i2c.arduino:056]: Frequency: 100000 Hz
[17:52:17][C][i2c.arduino:059]: Recovery: bus successfully recovered
[17:52:17][I][i2c.arduino:069]: Results from i2c bus scan:
[17:52:17][I][i2c.arduino:071]: Found no i2c devices!
[17:52:17][C][aht10:150]: AHT10:
[17:52:17][C][aht10:151]: Address: 0x38
[17:52:17][E][aht10:153]: Communication with AHT10 failed!
Датчик так же работает как и BME280 , то есть при использовании библиотеки от BME он выдает данные тоже по влажности.
Есть нюанс - что бы датчик работал нужно править файлы библиотек :
адрес датчика по шине - 0х76 , а chipid - 0x60
Внесите изменения в файлы библиотек Adafruit_BME280.h и Adafruit_BMP280.h. В файле Adafruit_BME280.h меняйте только адрес на шине.
//bmp.begin(); // Инициализация датчика BMP280, если нет, то следующая строка
bmp.begin(BMP280_ADDRESS_ALT, BMP280_CHIPID);
// Настройка режима работы датчика BMP280
bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2,
Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16,
Adafruit_BMP280::FILTER_X16,
Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500);
Модуль с барометром LPS25H – электронный прибор нового поколения датчиков атмосферного давления. Для простого и удобного подключения используйте шину I2C или SPI. Если вы хотите подключить несколько датчиков, не беспокоясь о конфликтах адресов (I2C), используйте шину SPI. Обратите...
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT20 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-20 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление...
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
Модуль измерения атмосферного давления основан на датчике BMP-280 от BOSCH. Этот датчик является улучшенной версией датчика BMP180 и отличается от него меньшими размерами, пониженным энергопотреблением, высокой точностью работы и наличием точной заводской калибровки и двумя...
Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один...
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
99 грн
