49 грнс НДС
от 3 шт.
46 грн
от 10 шт.
42 грн
Отзывы (15)
Инфракрасный миниатюрный датчик движения HC-SR505 — компактный инфракрасный датчик движения, предназначенный для обнаружения перемещения людей и других объектов, излучающих тепло. Модуль использует пассивную инфракрасную технологию (PIR), реагируя на изменение теплового излучения в зоне обнаружения.
Благодаря небольшим размерам и низкому энергопотреблению датчик отлично подходит для проектов на базе Arduino и других микроконтроллеров. Его можно использовать для автоматического управления освещением, систем сигнализации, включения электронных устройств при обнаружении движения и создания систем автоматизации.
Датчик имеет три вывода для подключения питания и выходного сигнала, что позволяет легко интегрировать его в электронные схемы. При обнаружении движения на выходе формируется логический сигнал, который может считываться цифровым входом микроконтроллера.
Основные преимущества
Миниатюрный размер — удобен для установки в компактные устройства и корпуса.
Пассивное инфракрасное обнаружение — не требует излучения собственного сигнала для определения движения.
Низкое энергопотребление — подходит для автономных устройств.
Простое подключение — три вывода для питания и сигнала.
Широкая совместимость — может использоваться с Arduino и другими микроконтроллерами, поддерживающими соответствующие уровни логических сигналов.
Области применения
Автоматическое включение освещения.
Системы охранной сигнализации.
Устройства автоматизации помещений.
Энергосберегающие электронные устройства.
Робототехнические проекты и DIY-разработки.
Обнаружение присутствия человека в зоне контроля.
Технические характеристики:
Модель: HC-SR505
Тип датчика: пассивный инфракрасный (PIR)
Напряжение питания: 4.5–20 В DC
Ток потребления в режиме ожидания: менее 60 мкА
Тип выходного сигнала: цифровой
Уровень логической единицы на выходе: 3.3 В
Уровень логического нуля на выходе: 0 В
Максимальная дальность обнаружения: до 3 м
Угол обнаружения: менее 100°
Режим срабатывания: повторный (Retriggerable)
Время удержания выходного сигнала: около 8 с (±30%)
Рабочая температура: от -20°C до +80°C
Размеры печатной платы: 23 × 10 мм
Диаметр линзы датчика: 10 мм
Количество выводов: 3
Подключение
VCC — положительный вывод питания.
GND — общий провод (земля).
OUT — цифровой выход сигнала обнаружения движения.
Перед подключением к микроконтроллеру необходимо проверить допустимое напряжение питания и выходные электрические параметры конкретной версии модуля.
Важно: HC-SR505 обнаруживает изменения инфракрасного излучения, вызванные движением объектов. Это не измеритель расстояния и не датчик, гарантирующий обнаружение неподвижного человека.
Отзывы покупателей про Миниатюрный ИК-датчик движения HC-SR505
Павло (07.01.2023)
Взяв два. Один запаяний трохи кривувато. Тестував тільки один. Живлення 6 - 11 в перетравлюе нормально. За сутки роботи (десь до 30 включаннь) претензій до роботи няких: завжди включався і ніразу хибно. В мему випадку один недолік - 3.3 на виході малувато, мені би краще, аби на виході він відавав напругу якою живиться (або зоч 5в). Але тут я просто опис не уважно читав. Зате він потребує у простої усього 0.00006 ампера. і тестер то мені підтвердив
С самом простом примере ложных сработок действительно куча. Сделал видеосигнализацию с моушен сенсором который тут купил. Из за задержки получается нормально. Видео с примером и кодом откуда делал - https://youtu.be/zScDrxy6sTA
Модули отвратительные - криво распаяны и не работают должным образом (постоянные ложные срабатывания). Питание 5 вольт, пробовал разные блоки питания, в том числе и трансформаторные.
Служба поддержки расказывает о высоких материях и необходимости использования "качественных" блоков питания без пульсаций. Но почему-то упускает тот факт что это готовый модуль на котором должна быть вся необходимая обвязка для нормальной работы из коробки.
Однозначно не рекомендую к покупке.
Сегодня забрал, мой экземпляр четко срабатывает на расстоянии 1.5м++, без проблем, чувствительность отличная и угол срабатывания реально около 100 градусов, хотя кажется даже чуть больше.
По поводу ванной комнаты писали коменты, у меня в ванной установлен датчик HC-SR501, никогда ложных срабатываний не было. (в ванной туалет+бойлер+стиральная машина, но трубы горячей воды и канализации вне поле зрения датчика)
Изначально брал HC-SR501, настройками вышел на адекватное поведение, хотел заменить этим датчиком в силу его компактности (HC-SR505) а получил сплошные ложные срабатывания
Датчик движения RCWL-0516 работающий на эффекте Доплера с возможностью обнаружения движений минуя препятствия, используется с Ардуино или другими платформами, также его можно применять напрямую с релейными модулями.
Модуль датчика света с пороговым компаратором. Порог срабатывания компаратора регулируется переменным резистором.
19 грн
