Аккумулятор Sofirn 14500 Li-Ion 3.7В 900мАч без защиты 1шт
код: USA265
Доставка по Украине
14 дней
158 грн
Отзывы (2)
Аккумулятор литий-ионный 14500 Sofirn 900mAh – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных устройствах.
Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд на уровне не ниже 10% емкости.
Производитель: Sofirn
Типоразмер: 14500 - совпадает с батареями АА (LR06)
Тип аккумулятора: Li-Ion
Емкость аккумулятора: 900 мА*ч
Номинальное напряжение: 3.7 В
Максимальное напряжение (полностью заряжен): 4.2 B
Минимальное напряжение (полностью разряжен): 2.75 В
Стандартный ток заряда: 0.2С*А (при t: 0 ~ +45 °С)
Стандартный ток разряда: 0.2С*А (при t: -10 ~ +60 °С)
Масса: 20 г
Комплектация: 1 шт
Отзывы покупателей про Аккумулятор Sofirn 14500 Li-Ion 3.7В 900мАч без защиты 1шт
Аккумулятор литий-ионный 14500 VIDEX 800 мАч – качественный вторичный элемент питания, по размерам совпадает с пальчиковыми батарейками АА (LR06). Предназначен для использования в переносных фонариках, в беспроводных устройствах, детских игрушках и как элемент в переносных зарядных...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Аккумулятор Liitokala NCR18650B 3000mAh – качественные литиевые аккумуляторы без платы защиты и большой реальной ёмкостью. Обратите внимание, данный аккумулятор аналогичен этому , но имеет выступающий над торцом (+) положительный контакт.
Pico-UPS-A - это шилд ИБП (источник бесперебойного питания), разработанный для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому , но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства -– все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания,...
Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO...
287 грн
