561 грн
Отзывы
Pico-UPS-A - это шилд ИБП (источник бесперебойного питания), разработанный для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Код производителя: 19694, Pico-UPS-A-EN
Он включает в себя зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с управлением питания и микросхему контроля напряжения / тока, позволяющую контролировать рабочее состояние аккумулятора через шину I2C.
Особенности:
Разъем подключения Raspberry Pi Pico: поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Имеет зарядное устройство для литий-ионных аккумуляторов с динамическим управлением питанием
Связь по шине I2C, контроль напряжения батареи, тока, мощности и оставшейся емкости в режиме реального времени
Защита от перезаряда/разряда, защита от перегрузки по току, защита от короткого замыкания и защита от переполюсовки, а также функция равномерного заряда
Встроенный индикатор перезаряда, индикатор питания и индикатор предупреждения правильности подключения аккумулятора
Предоставляются все необходимые для разработки руководства (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 5В
Шина данных: I2C
Тип аккумулятора: 14500 Li-ion (с шилдом не поставляется)
RP2040-LCD-0.96 - это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это встроенный 0,96-дюймовый IPS-дисплей, вместо разъема microUSB установлен разъем Type-C, наличие разъема для зарядки/разрядки литиевой батареи, возможность работы с более...
Прозрачный акриловый корпус для Raspberry Pi Pico. Данный корпус состоит из двух прозрачных акриловых пластин которые крепяться к плате разработчика с помощью латунных стоек и винтов. Одна пластина устанавливается сверху платы и одна пластина снизу платы, таким образом защищая плату от...
Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO...
Сервопривод с металлическим редуктором DS3115-180 (25T) предназначен для применения в игрушках и приводах, где требуется усилие тяги до 15 кг и угол поворота до 180°.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 26AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,46 мм. Площадь сечения – 0,14 мм2, диаметр изоляции – 1,5 мм. Максимальное удельное сопротивление - 0.123 Ом/м. Цвет –...
Набор тактовых кнопок в DIP и SMD корпусах различных размеров и форм. Всего набор содержит 14 видов кнопок по 10 штук каждого вида. Кнопки расфасованы по кулечкам и упакованы в один общий пакет.
Набор DIP переключателей по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 переключателей, упакованы в удобном пластиковом органайзере. Отсеки органайзера имеют отдельно открывающиеся крышки, что может быть очень полезно для для хранения других мелких деталей.
329 грн
