30 грн
Отзывы
4-х контактный штекер (micro-jack TRRS) диаметром 2.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников и пр. Данный 4-pin TRRS-jack 2,5mm подходит для подключения к аудиовыходу большинства современных ноутбуков и ультрабуков. Цвет – серебристый.
Отзывы покупателей про Разъем 4-х контактный 2.5мм (TRRS) 1шт
Есть вопросы по "Разъем 4-х контактный 2.5мм (TRRS) 1шт" ?
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный...
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного...
Модуль DTMF MT8870 позволяет декодировать тональные сигналы (DTMF) телефона и выставлять соответствующие уровни на одном из 4 каналов. Модуль можно подключить к телефону (в том числе мобильному), настроить его на автоответ и позвонив на этот телефон, нажимать кнопки телефона устанавливать...
56 грн
