49 грнс НДС
от 5 шт.
47 грн
от 20 шт.
44 грн
Отзывы (30)
Самый мощный среди миниатюрных понижающих преобразователей DC Mini560 напряжения на 5В. Обладает отличным КПД и функциями отправляемого отключения питания и возможности отключения светодиода индикации питания. Преобразователь прекрасно справляется с током нагрузки в 4А без дополнительного охлаждения но для тока 5А требуется применение дополнительного охлаждения, например, небольшим вентилятором.
Если Вам нужно получить стандартное напряжение, то достаточно заменить указанный резистор согласно таблице
Напряжение
Номинал резистора
3,3 В
4,53 кОм
5 В
7,5 кОм
9 В
14,3 кОм
12 В
19,1 кОм
Микросхема преобразователя: JW5068A
Тип преобразования: широтно-импульсный (ШИМ)
Частота преобразования: 500 кГц
Максимальный КПД: 92%
Входное напряжение: от 7 до 20 В
Выходное напряжение: 5 В
Ток холостого хода в режиме "включен": 2 мА
Номинальный выходной ток: 3 А
Максимальный выходной ток: 5 А (требуется принудительное охлаждение)
Купив два модулі, обидва працюють однаково дивно.
Вхід: 8 В, вихід: 5 В, струм навантаження: 1 А. Пульсації по виходу досягають одного (!) вольта. Осцилограми відповідають режиму роботи під маленьким навантаженням (light load). 1 А - це лайт лоад?! Якщо підняти до 2 А - нічого не змінюється. Якщо підняти вхідну напругу до 11 В - модуль переходить у нормальний режим, де залишається навіть якщо знизити напругу назад до 8 В. Поки що не зрозумів у чому причина такої дивної поведінки.
Розібрався. Модуль тут ні до чого, справа була у індуктивності дротів живлення та швидкістю зворотного зв''язку у моєму ЛБЖ. На вході модуля виникав коливальний процесс, і у модуля від цього трохи зносило дах.
Загалом дуже задоволений модулем, працює прекрасно.
Хотел использовать для питания серв SG92R и MG996R, но плата уходила в защиту. По совету техподдержки поставил конденсатор (в наличии был на 470 мкФ) и это помогло для SG92R. Для MG996R, опять же по совету техподдержки, купил здесь же кондеры 4700мкФ, но загвоздка в том, что с ними плата вырубается даже без подключения сервы. Если у кого-то есть идеи, плиз хелп - у техподдержки идеи, похоже, кончились.
Дошли руки проверить. Кондер 4700мкФ + переменный резистор на 1,9 Ом в минимуме (0,5 не нашел у себя) = без нагрузки плата не вырубается, с сервой SG92R тоже. Стоит подключить MG996R - срабатывает защита. Что еще можно сделать?
Простите, что долго не отвечал - заказал 995-е сервы (120 градусов). Проверил с ними - результат тот же. Кондер 4700 мкФ + постоянный резистор на 1,5 Ом - срабатывает защита. На плату приходит 13,6 В.
Понятно что год спустя но напишу для скорее других соискателей.
На днях была таже самая фигня с конденсаторами большой емкости на выходе (питать хотел esp-01).
На входе этой платы коммутация через реле или от 220В через БП или от АКБ 12В. Такая себе система локдауна. МК должен собирать данные и клацать релюшкой по алгоритму.
Что я не делал - разные конденсаторы и на входе и на выходе... Если на входе еще частично просадку сглаживали (но все равно на выходе падало до 3В и МК перезагружался), то на выходе точно подобрать емкость чтоб "еще не уходит в защиту" и "уже не падает до 3В" не удалось.
Играться в электронщика надоело и я поставил этот модуль https://arduino.ua/ru/prod2163-ponijaushhii-preobrazovatel-5a-na-xl4015-s-regylirovkoi-toka-i-napryajeniya
Ему оказалось пофиг что висит на выходе и он работает во всех режимах.
Странно, сколько понижает я не пробовал, эта оказалась самая дубовая и надежная!
п.с. Если нет всяких серво и иных устройств с кучей помех, то данная плата самое то (контроллеры и датчики ее стихия). Как только начинаются скачки чего попало, она начинает выделываться.
Купил неделю назад два mini560.
Настроены отлично - на одном 5,05В,
на другом - 5,12В. Вопрос - какой величины
электролиты можно подключить по выходу
и. входу?
Замовив 2 модуля, про всяк випадок і, як виявилося, не дарма.
При заявленій нижній межі робочої температури в -40*С один з модулів не запускався при -18 в морозилці.
Біля ділителя напруги є резистор 5.1к ("512") який під''єднано до піну, що відповідає за обмеження струму, у даташиті детальніше нічого не кажуть, я єксперементував замінюючи цей резистор на різні (великі) значення опору а також на замикання на землю і це ніяк не впливало на результат. Може хтось знає чи можливо цим користуватися (задавати бажане обмеження струму), чи там просто логіка "є обмеження (8 ампер)/нема" в залежності від наявності цього резистора, що веде на землю?
Купил два блочка.
Даю на вход 12В.
На выходе одного получаю 11.7 В
На выходе второго - 5.1 В
Но доверия к ним уже мало.
Хорошо что проверил первый блок перед подключением к схеме.
Повезло вам) вот мне надо 12В - их нет в наличии. Там по номиналу резистора можно увидеть сколько должно быть на выходе. Может попался пробитый модуль(брак)?
Резистор подстроечный многооборотный 3296W – распространенный элемент коррекции различных электронных узлов, конструктивно резистор выполнен в закрытом корпусе из ABS пластика синего цвета. Настройка величины сопротивления производится с помощью многооборотного вала с пазом под шлицевую...
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
179 грн
