32 грнс НДС
от 3 шт.
30 грн
от 10 шт.
28 грн
Отзывы (2)
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (черный, серебристый, синий, красный, белый, зеленый, золотистый).
3-х контактний штекер (mini-jack TRS) діаметром 3,5 мм. Використовується для підключення телефонних гарнітур, навушників. Також цей штекер можна використовувати для підключення до міні-комп'ютера Raspberry Pi для виведення зображення по композитному відео-виходу.
Отзывы покупателей про Разъем 3-х контактный аудио 3.5мм (папа)
федченко олександр володимирович (17.09.2023)
Довольно качественный разъем, оказался полностью идентичен разъему на наушниках сенхайзер.
4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
Стандартный штекер питания 2.1 х 5.5 х 9 мм, такой же используется в большинстве плат Arduino. В комплекте идет штекер и розетка. Электр.параметры: 12В/2А.
Разъем USB-C 2.0 OTG – стандартный коннектор USB Type-C (мама) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку (VIN, GND, D+, D- ) и подходит для применения в самодельных изобретениях или устройствах требующих использования питания (зарядки) от подключаемого смартфона или другого...
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
58 грн
