982 грн
Отзывы (4)
LILYGO® TTGO T-Call V1.4 SIM800L ESP32 Беспроводной модуль на микроконтроллере ESP32 и модуле мобильной связи SIM800 с нимимально необходимой обвязкой, достаточной для полноценного освоения и использования данного модуля. В составе модуля есть все необходимое для автономного питания от аккумулятора. В комплекте модуль T-Call, SIM-антенна, кабель для подключения аккумулятора и комплект контактов.
Микроконтроллер: ESP32
Модуль связи: GSM/GPRSSIM800L
Тип SIM-карты: SIM Nano Card Slot[2G]
Параметры ESP32:
Рабочая частота: 240 МГц
Память программ: Flash4 МБ
Внешняя оперативная память: PSRAM8МБ
Беспроводная связь:
Wireless ConnectivityWi-Fi: 802.11 b/g/n
Bluetooth: v4.2 BR/EDR and BLE
Кнопка: ФункцияEN
Контроллер заряда аккумулятора: IP5306
Микросхема USB-UART: CH9102
Интерфейсы: I2C、SPI, UART, SDIO, I2S, CAN
Питание:
USB Type-C
Li-Po аккумулятор с разъёмом JST PH 2-контакта с шагом 2.0 мм
Звуковые возможности: контакты для подключения микрофона и динамика
Модуль - супер для своїх задач.
Один дивний недолік - живлення-заряджання лише через порт USB. Тобто не передбачений контакт для зовнішнього живлення +5В. Або я щось не розумію. Довелось паятись на першу ногу 5306 мікрухи зарядки. Була надія що контакти "+" та "-" - то те що треба, але ні, не зрозумів що то таке.
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются...
B-G431B-ESC1 Discovery – это регулятор хода для одного трехфазного бесщеточного двигателя (BLDC/PMSM). Регулятор основан на микроконтроллере STM32G431CB, драйвере L6387 и силовых транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery состоит из основной платы, на которой расположены: все...
1 059 грн
