Имеет 4 коммутирующих реле и управлением с опторазвязкой. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В. Четырехканальный реле-модуль. Может управляться напрямую большинством микроконтроллеров: Arduino, AVR, PIC, ARM и MSP430.
Предлагаем также ознакомиться с аналогичными 2х и 8ми канальными модулями реле.
Отзывы покупателей про 4-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level) Володимир (26.02.2024) Замовив 2, приїхали 2 різні плати. admin (27.02.2024) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьГущак Назар (12.07.2023) Купляв для контролю LED панелей за допомогою Pi Pico W. Працює як швейцарський годинник. Ответитьflashdaze (07.12.2021) Большинство винтов зачем-то слишком зажаты. Еле отвернул. Будьте внимательны и не спешите монтировать в неудобные для работы с отвёртками места. ОтветитьВоронцов Андрей (13.07.2021) Эмоции положительные!!!! Компания работает четко, как arduino. Быстро перезвонили и быстро отправили. ОтветитьНенюк Павел (20.02.2021) брал потому что модуль купленный здесь ранее вышел из строя одно реле срабатывает не надёжно проработал 4 часа 2 срабатывания в минуту. ОтветитьМартыненко Роман (23.11.2019) Заказываю в этом магазине не первый раз. Сам модуль рабочий, но почему бы не сказать в описании, что управляется он НИЗКИМ уровнем?! Мне он абсолютно не подходит. Ответитьadmin (25.11.2019) Информацию о активном уровне управляющего сигнала добавили в описание товара. ОтветитьООО (12.02.2018) Попросили оставить отзыв, оставляю. Товар стандартный как у всех, сервис и отношение к клиенту супер, нравится этот сайт. ОтветитьАртем Кобзаренко (15.10.2017) Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает. Дима (08.09.2017) заказал реле, на прямую с платы ардуино не работало! как позже оказалось есть два типа реле высоко уровня (на ин нужно подавать +5в) и низкого уровня ( на ин нужно подавать -5в) у меня как раз оказалось второе. очень обидно, долго возился не мог понять в чем дело. Андрей (21.06.2016) Всё работает без проблем , используем на стойке ЧПУ вместе с платой KFlop. Спасибо магазину за оперативность . ОтветитьВиктор (02.06.2016) Купил. Реле как реле. Пока не заставляешь его срабатывать чаще чем раз в секунду - вполне себе работает. ОтветитьАндрей (31.08.2015) Плата с одной стороны была вся залита флюсом - пришлось мыть. Упаковка и скорость доставки выше всяких похвал! ОтветитьАлексей Глазков (20.07.2015) В процессе наладки обнаружился небольшой дефект. Плохая пропайка светодиодов. В результате нечеткая работа реле. Пришлось пропаять. ОтветитьГлазков Алексей Сергеевич (28.06.2015) Питание можно и от платы Ардуино, но лучше отдельное питание для реле. Удобная светодиодная индикация. Снял перемычку, реле не срабатывают, только светодиоды засвечиваются. Удобно при наладке. ОтветитьТопчій Сергій Миколайович (23.05.2015) Реле пришло быстро, в упаковке. Топчій Сергій Миколайович (29.05.2015) Кстати, если кому интересно, то все 4 реле вместе едят 270 мА с линии +5 В (VCC). Так что от одного USB вместе с устройством контроля можно свободно запитывать. Саня (почти) Паскаль (06.08.2015) Оно идет к другому реле (http://arduino-ua.com/prod791-4h-kanalnii-modyl-rele-12v-10a) ОтветитьАнтон (25.04.2016) В документации пишут что необходимо 15-20мА на 5В шине, итого для 4-х реле 80мА ОтветитьАндрей Янтовский (02.04.2015) Добрый день, АРДУИНО! Спасибо за товар! Сделка прошла успешно, буквально вечером сделал заказ, а уже на следующий день получил. Все быстро и оперативно! Виктор Янко (11.02.2014) Добрый день, АРДУИНО! Реле, как реле. Компактное и нормально функцилнальное. Но самое главное, что мне понравилось - Ваш дружественный интерфейс в отношении меня - клиента. Спасибо. Виктор. Ответитьadmin (06.01.2014) Там еще земля выведена на отдельную клемму для удобства. ОтветитьСаня (почти) Паскаль (06.08.2015) Если не посоединять землю на клемму, работают только светодиоды (по ходу, для проверки правильности работы проекта), но не меняется замкнутось(подскажите, как правильно) контактов. ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "4-х канальный модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level)" ? Также рекомендуем ознакомиться:
