489 грн
Отзывы (4)
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей. Максимальный ток 20А (в пиках до 25А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
выходная мощность: 20А
входное напряжение: 2-3S LiPo, 5-9 ячеек NiMH
BEC: 2A/5В линейный
частота обновления: 50Гц - 432Гц
максимальная скорость: 210000 об/мин для 2х полюсного мотора, 70000 об/мин для 6 полюсного мотора, 35000 об/мин для 12-полюсного мотора
размеры: 42 * 25 * 8 мм
вес: 19 г
функция безопасного старта: в зависимости от положения ручки газа мотор не будет вращаться после подключения питания
функция калибровки газа: минимальные и максимальные положения ручки газа можно калибровать для совместимости с различными пультами
функция пользовательского программирования - с помощью пульта или карты программирования
совместим с Lipo и NiMH батареями
тайминг может быть изменен для работы с разными безщеточными моторами
защита от короткого замыкания, перегрева, потери сигнала газа
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие...
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
14 грн
