298 грн
Отзывы (6)
Мотор A2212 930KV – это безщеточный (он же бесколлекторный) мотор 930kv, крепление снизу, модель A2212. Хорошо подходит для мульти-копетров.
KV: 930 оборотов на вольт
максимальная эффективность: 80%
Max Efficiency Current: 4-10A (>75%)
допустимая нагрузка по току: 12A/60s
ток без нагрузки при 10В: 0.5A
количество ячеек аккумулятора: 2-3 Li-Poly
размеры двигателя: 27.5 x 30 мм
диаметр вала: 3.17 мм
вес: 47 г
Комплектация:
мотор
крестообразное крепление (мотормаунт)
крепление для винта
4 винтика
Отзывы покупателей про Мотор бесколлекторный A2212 930KV
Отличный мотор! Использую его для летающего крыла. Все отлично работает. Если кому надо - могу скинуть видео его работы с винтом 8x3.8. prunchak.oleg@gmail.com
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей....
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два...
42 грн
