Плата распределения питания для квадрокоптера 6 каналов T-plug
код: FCC422
149 грн
  • Плата распределения питания для квадрокоптера 6 каналов T-plug
  • Отзывы (6)
Плата распределения питания к регуляторам (ESC). Подключается с одной стороны к аккумулятору (T-коннектор папа) , с четырех других сторон к ESC (6 T-коннектора мамы).
Так же позволяет подключить к ней разъемы управления от ESC, с тем, чтобы двумя проводами запитать плату контроллера или приемник (или и то, и другое) и 6 проводів на подключение к плате управления для получения управляющих сигналов на ESC. На выходе получаем аккуратно и грамотно сделанную силовую часть квадрокоптера, без торчащих спаянных проводов и скруток. Так же,если необходимо заменить ESC, от нет необходимости паять толстые силовые провода, достаточно отключить от разъема нужный регулятор и подключить к нему новый.
Вес вместе с проводами - всего 34 граммов.
Размер платы без учета разъемов 44х30мм.
Отзывы покупателей про Плата распределения питания для квадрокоптера 6 каналов T-plug
Анатолий (27.02.2018)
Плата отличного качества.Магазин сработал как магазин.То есть,пришел,выбрал товар,заплатил,забрал сразу товар.Быстро приняли заказ,отправка в день заказа(ну если заказали не ночью),общение на высшем уровне.Большое спасибо!!Удачи Вам и побольше клиентов.
Скворцов Анатолий (26.02.2018)
Плата хорошая.Все отвечает качеству.Магазин сработал по высшему уровню,быстрый ответ,быстрое принятие заказа,отправка в день заказа.Как будто пришел в магазин,заплатил за товар,и сразу забрал - Магазин.
Большое спасибо Вам!!Удачи и поболее заказов!
Перебойнос Виктор (24.12.2017)
Плата без дефектов,работает хорошо,пайка хорошая,после заказа товар получил через день,сотрудники магазина работают быстро,после заказа-перезванивают для уточнения,короче советую всем,магазин работает на 5 с плюсом.
Тарасенко Дмитрий (01.11.2017)
Достойная плата за достойную цену. Магазин работает быстро. Поддержка на уровне.
Владимир Гамалица (22.06.2015)
пайка нормальная, магазин работает четко. Не хватает описания или инструкции к пла - например, если регули с убеками, все подключать к плате и питание с убеков? Ведь вывод на питание контроллера один. Не будет чего, что 4 убека на один провод плюсом и минусом заведутся?
Красицкий Роман Петрович (01.02.2015)
плата нормальная,вообще магазин работает хорошо и быстро, без задержек.
Есть вопросы по "Плата распределения питания для квадрокоптера 6 каналов T-plug" ?
