175 грн
от 2 шт.
165 грн
от 3 шт.
155 грн
Отзывы (4)
Новинка! SAN (стиролакрилонитрил) - один из группы сополимеров стирола. Кроме высокой жесткости и прочности на удар, SAN обладает более высокой теплостойкостью, чем ABS пластик (выдерживает кратковременный нагрев до 105°С), а также прозрачностью (светопропускание до 92%). Растворяется в парах дихлорметана, дихлорэтана - напечатанная на 3D принтере деталь становится прозрачной как стекло. Очень крепкий, но и достаточно хрупкий. В нити нет пузырьков воздуха, влаги и твердых включений.
Преимущества:
обладает высокой жесткостью и твердостью;
обладает хорошей теплостойкостью;
растворяется в ацетоне или этилацетате, что позволяет проводить обработку поверхности модели, а также увеличить межслойную когезию;
стойкий к действиям щелочей, кислот;
устойчивый к действию температуры, с широким диапазоном эксплуатационных температур готовой продукции (от −40°C до +100°C);
хорошо поддается механической обработке;
обладает долговечностью;
не поддается воздействию влаги (напечатанное изделие);
обладает высокими оптическими свойствами.
Технические характеристики:
Диаметр нити, мм: 1,75 +/-0,05
Овальность, мм: +/-0,02
Линейная масса, м/кг (длина 1кг 1,75мм) : 370-390
Стойкость к изгибу, разы: 1
Технология печати: FDM
Механические характеристики:
Плотность, г/см3: 1,03
Температура эксплуатации, °С: -10 - +80
Прочность на растяжение, МПа: 71
Относительное удлинение при разрыве, %: 3
Модуль упругости растяжение, МПа: 3500
Модуль упругости при изгибе, МПа: 2700
Прочность при изгибе, МПа: 120
Ударная вязкость по Шарпи (23°C), кДж/м2: 2
Твердость, вдавливание шарика, МПа: 165
Водопоглощение, % 24ч/23ºC, %: 0,2
Режимы печати
Температура экструдера: 230-240 °С
Температура платформы: 100-105 °С
Обдув модели: не нужен
Скорость печати: 30-80 мм/сек
Тип принтера: закрытый
Отзывы покупателей про SAN пластик 1.75мм 0.5 кг Прозрачный
Артур (20.06.2020)
Взял пластик. Разочарован полностью. Жду звонка специалиста. Ситуация такая - имею боуден и директ СR-10 а также dual drive extruder - все три экструдера просто ломают пруток. Пробовал в течении 4 часов сушить пластик. Ситуация не поменялась.
не смотря на то что производитель отвергает возможность печати на боуден экструдере , печать возможна и довольно таки не плохо проходит ,
материал прозрачный но по своим свойствам хрупкий
Синяя малярная лента в 3Д печати используется для улучшенния адгезии (прилипания) пластика к столу. Легко снимается без остатков липкого слоя и повторно клеится на гладкие поверхности, при этом хорошо удерживает разрыв. Ширина – 48 мм, длина – 50 м.
111 грн
