5 грн
Отзывы
Латунное сопло под пруток 3 мм, диаметром 0.3 мм. Используется с большинством популярных экструдеров.
длина: 13 мм
винт: 7 мм
резьба: М6
диаметр пластика: 3.0 мм
внутренний диаметр сопла: 0.3 мм
материал: латунь
масса: 2 г
Отзывы покупателей про Сопло E3D 3/0.3мм
Есть вопросы по "Сопло E3D 3/0.3мм" ?
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 3 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Термистор поставляется с уже припаянными проводами длиной 1 метр, при этом выводы сначала помещены в термостойкую тефлоновую трубку длиной 25 мм, а потом припаяны к проводам. Таким образом данный термистор подходит для измерения высоких температур, таких как нагревательный элемент 3Д принтера....
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не плавился...
12 грн
