Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000 мА.
Производство: SUNNY Comp. Tech.
Вых. напряжение: 5 В
Мощность: 10 Вт
Вых. сила тока: 2 А
Частота: 90 - 264 В
Выходной разъём: 1.7 х 4.0 мм
Полярность вых. разъема: "+" в центре
Длина / Тип кабеля: 1.4 м
Защита: КЗ, перегрузка, перенапряжение
Энергоэффективность: > 73.4 %
Ресурс: 50 000 ч
Cертификаты: СB, TUV/GS, CE, FCC, UL, CUL,
Размеры: 64 х 30 х 45.6 мм
Вес: 87 г
Отзывы покупателей про Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм
Есть вопросы по "Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм" ?
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ – Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 512 МБ DDR3. С каждой стороны платы...
Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi , Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти...
54 грн
