  • Цифровий мультиметр Pro'sKit MT-1236
    код: WTU570 |   голосов: 4 | | Pro'sKit
    Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1236 - это совершенно новый многофункциональный True-RMS мультиметр, который отличается высокой точностью и высокой производительностью. Прибор измеряет постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту и др.
    1 157 грн
    статус товара: в наличии
  • Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1217
    код: WTU569 |   голосов: 1 | | Pro'sKit
    Цифровой мультиметр Pros'Kit MT-1217 представляет собой цифровой True-RMS мультиметр с дисплеем 3 5/6 и высотой символов 20мм для четкого отображения и удобного использования. Отличается высокой стабильностью и надежностью. Может использоваться для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты, транзисторов, диодов.
    2 210 грн
  • Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1820N True RMS, 6000 отсчётов, USB Type-C
    код: WTU571 |   голосов: 1 | | Pro'sKit
    Pro'sKit MT-1820N — профессиональный цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона измерений, функцией True RMS и большим информативным дисплеем с максимальным значением 5999 отсчётов. Прибор предназначен для измерения электрических параметров, диагностики электронных устройств, проверки компонентов и обслуживания электрического оборудования.
    3 348 грн
  • Токовые клещи Pro'sKit MT-3209
    код: WTU568 |   голосов: 2 | | Pro'sKit
    Токоизмерительные клещи Pro'sKit MT-3209 – это компактные и надежные цифровые токоизмерительные True RMS клещи, предназначенные для измерения постоянного и переменного тока до 600А, постоянного и переменного напряжения до 600В, частоты переменного напряжения, сопротивления, емкости, температуры и частоты. Также с их помощью можно тестировать диоды и проверять целостность цепи. Клещи оснащены контрастным цифровым дисплеем на 6000 разрядов и подсветкой для работы в условиях недостаточного освещения. Из дополнительных функций стоит отметить автоматический выбор измерений и их диапазонов.
    2 183 грн
    статус товара: ожидается
