Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210D предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты, температуры, а также бесконтактного поиска скрытой проводки (AC). разработаны для измерений в ограниченном пространстве.
Токоизмерительные клещи с цифровым мультиметром UNI-T UT210E предназначены для измерения постоянного и переменного тока (среднеквадратических значений переменного тока – True RMS), постоянного и переменного напряжения, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи, частоты, температуры, а также бесконтактного поиска скрытой проводки (AC). разработаны для измерений в ограниченном пространстве. Отлично подходят для обслуживания электрооборудования, установки домашних электроприборов и любых работ электриков. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется режим относительных измерений, индикация низкого заряда батареи и функция автоотключения.
Цифровой мультиметр UNI-T UT33C+ является дальнейшим развитием популярной и недорогой серии мультиметров UT33. Используется для выполнения измерений как постоянного так и переменного напряжений в диапазоне до 600В AC/DC?, тока постоянного в диапазоне до 10А DC, сопротивления до 20 МОм, измерение температуры от -40°С до 1000°С, также выполнения проверки диодов и тестирования на проводимость со звуковой сигнализацией.
Цифровой мультиметр UNI-T UT-33A+ предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, проверки диодов, прозвонки цепи. Для удобства мультиметр оснащен подсветкой экрана и функцией удержания данных. Имеется автоотключение. Есть режим относительных измерений. Источником питания служат 2 батареи 1.5 В ААА.
Компактный и функциональный измерительный прибор Цифровой мультиметр UNI-T UT-33B+ является надежным и легким в использовании. Измеряет постоянное и переменное напряжение до 500 В, постоянный ток до 10 А, сопротивление до 20 МОм. С помощью тест батареи можно определить уровень заряда 1,5 В, 9 В и 12 В. Плюсы: съемный резиновый чехол, эргономичный корпус, откидная подставка, большой экран с высокой четкостью и контрастностью изображения. Имеет подсветку экрана и функцию удержания показаний HOLD.
Мультиметр UNI-T UT136C+ - предназначен для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного и переменного тока, сопротивления, частоты, относительной скважности импульсов, температуры, а также тестирования диодов и прозвонки цепи. Имеется функция удержания данных (HOLD) и автоотключение при простое.
UNI-T UT136B+ - это надежный и компактный цифровой мультиметр. Прочный корпус выдерживает падение с высоты до 2 м. Оснащен большим ЖК-экраном для четкого отображения показаний. Инструмент подходит для домашнего и профессионального использования.
Мультиметр UNI-T UT33D+ - надежный малогабаритный прибор, предназначенный для измерения постоянного и переменного напряжения, постоянного тока, сопротивления, проверки диодов и целостности цепи. Имеется функция бесконтактного обнаружения переменного напряжения NCV.
Цифровой мультиметр UNI-T UT58D пердназначен для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, индуктивности, а также для прозвонки цепи, тестирования диодов и транзисторов.
Цифровой мультиметр UNI-T UT71A - это многофункциональный измерительный прибор, предназначенный для точного измерения различных электрических параметров. Он оснащен автоматическим выбором диапазона и функцией измерения истинных среднеквадратических значений (True RMS), что обеспечивает высокую точность измерений.
UNI-T UT890C - цифровой мультиметр True RMS с большим ЖК-дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, частоты, емкости, температуры, а также для тестирования диодов, транзисторов и проверки проводимости электрических цепей.
UNI-T UT890D+ - True RMS цифровой мультиметр с большим ЖК-дисплеем для измерения постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления, частоты, емкости, а также тестирования диодов, транзисторов и звуковой прозвонки цепи.
Цифровой мультиметр UNI-T UT89X – портативный мультиметр с функцией true RMS измерений. Он может измерять постоянное/переменное напряжение до макс. 1000 В, постоянный/переменный ток до макс. 20 А, сопротивление, емкость, частоту, температуру, проверять диоды, транзисторы, проводимость цепи, бесконтактно измерять напряжение, быстро и точно определять нейтральный провод и провод под напряжением. Оснащенный звуковым и световым сигналами, фонариком и автоматической подсветкой, этот мультиметр может использоваться в темноте.
