  • FNIRSI LCR-ST1 Интеллектуальный цифровой мини-пинцет LCR SMD Тестер ESR
    код: WTU813 |   голосов: 2 | | Fnirsi
    Интеллектуальный цифровой мини-пинцет FNIRSI LCR-ST1 - новейшая разработка компании Fnirsi, тестер LCR пинцетного типа, является многофункциональным и портативным испытательным прибором. Он поддерживает точные автоматические измерения сопротивления, емкости, индуктивности, диодов и имеет режим прозвонки. В этом продукте используется передовая технология измерения, обеспечивающая высокую точность и стабильность. Его 1.14-дюймовый цветной экран и функция магнитной фиксации повышают удобство использования. Встроенная литиевая батарея емкостью 250 мАч обеспечивает длительное время использования. Имеется режим генерирования частоты: 100 Гц, 1 кГц и 10 кГц. с уровнями тестирования 0.3 В и 0.6 В RMS.
    1 397 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Измерительный пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers
    код: WTU461 |   Отзывов: 4 | | Miniware
    Пинцет Miniware DT71 Mini Digital Tweezers – цифровой измерительный пинцет, являющийся мультиметром и генератором сигналов. С его помощью можно довольно точно определить номиналы радио деталей, таких как: резисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и диоды.
    3 938 грн с НДС
  • Мультиметр DT-830-В
    код: WTU397 |   Отзывов: 5 |
    Мультиметр DT-830В – это неплохой бюджетный тестер для повседневных измерений любого электронщика или электрика. Позволяет измерять постоянные/переменные ток и напряжение, измерять сопротивление, осуществлять прозвонку электрических цепей и выполнять проверку полупроводниковых транзисторов. Мультиметр комплектуется щупами и батареей типа "Крона"
    128 грн
  • Мультиметр DT-838
    код: WTU178 |   Отзывов: 18 |
    Отличный недорогой универсальный мультиметр DT-838 благодаря своей низкой стоимости и большими возможностями по праву заслужил званием "народного". Мультиметр DT-838 предназначен для выполнения измерения переменного и постоянного напряжения, постоянного тока и сопротивления, оснащен функциями тестирования транзисторов (PNP/NPN типа), проверки цепи на проводимость, а также встроенным термометром с термопарой К-типа. Небольшой, легкий, надежный. Имеет индикацию перегрузки, индикатор низкого заряда батареи.
    178 грн
    от 2 шт. 166 грн
    от 3 шт. 153 грн
  • Указатель напряжения Globe MS-48M светозвуковой
    код: WTU238 |   Отзывов: 7 |
    Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и 70-1000В при бесконтактном способе определения. Универсальности добавляет возможность проверки целостности проводников (прозвонка) при соединении/замыкании хотя бы двух окончаний/контактов на одном из концов кабеля.
    89 грн
  • Мультиметр DT-832
    код: WTU134 |   Отзывов: 16 |
    Отличный мультиметр DT-832 благодаря низкий цене и широким возможностям по праву заслужил званием "народного". Измеряет напряжение, силу тока, сопротивление, позволяет проверять диоды и транзисторы. Небольшой, легкий, надежный. Имеет защиту от перегрузки, индикатор низкого заряда батареи.
    149 грн
    статус товара: ожидается
  • Цифровой мультиметр FNIRSI DMT-99
    код: WTU767 |   голосов: 2 | | Fnirsi
    Цифровой мультиметр FNIRSI DMT-99 - это удобный и надежный прибор, предназначенный для измерения различных электрических параметров. Снабженный высококачественным ЖК-дисплеем, этот мультиметр имеет широкий диапазон измерений, а также точные и быстрые показания.
    1 842 грн
  • Цифровой мультиметр-клещи FNIRSI® DMC-100
    код: WTU868 |   Отзывов: 3 | | Fnirsi
    FNIRSI DMC-100 - это высокоточные интеллектуальные токоизмерительные клещи с разрешением измерений 10 000 отсчетов, охватывающие сверхширокий диапазон напряжений до 750 В и токов до 600 А. Они просты в использовании и подходят для технического обслуживания, лабораторных исследований, капитального ремонта транспортных средств и диагностики домашней электротехники.
    1 779 грн с НДС
  • Цифровой пинцет-мост FNIRSI® LCR-ST2 100K LCR ESR
    код: WTU960 |   Отзывов: 1 | | Fnirsi
    FNIRSI LCR-ST2 - это компактный двухрежимный LCR-метр, поддерживающий как тестирование с помощью пинцета, так и с помощью зажима Кельвина, идеально подходящий для компонентов любого размера. Он измеряет R/C/L, диоды и напряжение до 30 В с пятью тестовыми частотами и 1.47-дюймовым HD-дисплеем. Среди особенностей — полнодиапазонная развертка (100 Гц–100 кГц), интеллектуальная сортировка, двухрежимное сравнение, магнитное крепление и батарея емкостью 300 мАч — идеально подходит для быстрого и точного тестирования в любых условиях.
    2 096 грн с НДС
