BSIDE Тестер электронных компонентов ESR02 PRO необходимый инструмент для радиолюбителей, конструкторов и инженеров, занимающихся разработкой, диагностикой и обслуживанием электронного оборудования. Может определить тип устройства, полярность штифта, выходное напряжение HFE, напряжение клапана, емкость соединения FET, измеряемая емкость и сопротивление.
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS7 с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, с автоматическим выбором измеряемой величины и диапазона измерения, True RMS, V-Alert тест, проверка проводов в реальном времени с аналоговой гистограммой.
BSIDE Мини цифровой настольный мультиметр ZT- 5566 функционирует на литиевых аккумуляторах. Содержит True RMS, авто-диапазон, многофункциональный цифровой ЖК-дисплей с 19999 отсчетов и регулируемую яркость подсветки. Цифровой мультиметр имеет - BT динамик, также оснащен часами, будильником, Bluetooth для воспроизведения музыки и температурным дисплеем.
BSIDE Авто/ручной цифровой мультиметр ZT-M1 имеет EBTN (черный) дисплей с тройным обзором и 8000 отсчетов. С особенностью определения преобразования напряжения в частоту (VFC) и включает квадратный волновой выходной измеритель емкости DMM.
Цифровой мультиметр ZT-5B с автоматическим выбором диапазона с питанием от батареек. ЖК-дисплеей на 6000 отсчетов и подсветкой. Включает в себя различные функции измерения переменного / постоянного напряжения, переменного / постоянного тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры, проверки диодов и целостности цепи, проверки напряжения NCV, и многое другое. Мультиметр True RMS, компактный, высокоточный и простой в использовании.
BSIDE защищенный цифровой мультиметр ZT102, автоматический/ручной с возможностью поиска скрытой проводки NCV. Имеет автоматический и ручной (с автоматическим выбором диапазона) выбор режима измерений. В положении AUTO мультиметр автоматически выбирает что нужно измерять: Постоянное напряжение, переменное напряжение, сопротивление или прозвонка.
Амперметр переменного тока BSIDE ACM91 с разрешением от 1 мА. Автоматический диапазон. Разрядность шкалы 2000 отсчетов, с зажимом. Измеряет напряжение переменного / постоянного тока, переменный ток (минимум 1 мА), температуру, сопротивление, включает предупреждение об опасном напряжении, V-функция оповещения, удобно быстро определить существующее напряжение.
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS9LN с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, выполняет тестирование напряжения переменного и постоянного тока, тестирование сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи, тестирование частоты, хранение данных, автоматическое отключение, определение нулевой линии, аварийный сигнал опасного напряжения V ~, TRUE RMS, автоматический диапазон измерения, полный диапазон измерения и защита от перегрузки.
Цифровой мультиметр BSIDE ZT-X - это высокая надежность и портативность, идеальный инструмент для лаборатории, фабрики и дома. Многофункциональный, может измерять: AC/DC напряжение, AC/DC ток, сопротивление, емкость, частоту, рабочий цикл, диод, непрерывность, NCV и температуру. Портативный дизайн: есть задний кронштейн для поддержки мультиметра.
Цифровой мультиметр BSIDE ZT301 с автоматическим изменением. Может измерять постоянное и перемененное напряжение и ток, сопротивление, емкость, температуру, частоту и скважность, имеет возможность “прозвонки” цепей и проверки диодов.
