  • Защищённый мультиметр ZOYI ZT-X RM409B
    код: WTU266 |   Отзывов: 13 |
    Мультиметр ZOYI ZT-X RM409B с автоматическим выбором диапазона и подсветкой экрана, имеющий 9999 отсчетов и измеряющий постоянное и переменное напряжение любой формы (TrueRMS), постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность. Прибор имеет функции относительных измерений, фиксации данных, макс/мин значений, поиск скрытой проводки.
    1 365 грн
    статус товара: в наличии
  • Мультиметр цифровой Richmeters RM101
    код: WTU438 |   Отзывов: 3 | | Richmeters
    Мультиметр Richmeter RM101 с автоматическим выбором предела измерений. Данная модель мультиметра вполне подойдет как для любительских задач, так и для профессионального использования. Richmeter RM101 имеет стандартный набор функций: измерение напряжения (AC/DC), силы тока (AC/DC), сопротивления, емкости конденсаторов, частотомер, измеритель скважности импульсов, прозвонка и тестер диодов.
    659 грн
  • Токовые клещи-мультиметр RICHMETERS RM99BPro True RMS
    код: WTU128 |   голосов: 1 | | Richmeters
    RICHMETERS RM99BPro True RMS — это современный цифровой мультиметр с токовыми клещами, разработанный для быстрого, безопасного и точного измерения основных электрических параметров без разрыва цепи. Прибор сочетает функции профессиональных токовых клещей и универсального цифрового мультиметра, позволяя выполнять диагностику бытовых, промышленных и автомобильных электрических систем.
    596 грн
  • Цифровой мультиметр Richmeters RM102
    код: WTU659 |   Отзывов: 3 | | Richmeters
    Richmeters RM102 это защищенный цифровой мультиметр, с автоматическим/ручным выбором режима измерений и с возможностью поиска скрытой проводки NCV. Имеет автоматический и ручной (с автоматическим выбором диапазона) выбор режима измерений. В положении AUTO мультиметр автоматически выбирает что нужно измерять: напряжение (постоянное - переменное), сопротивление или прозвонка.
    742 грн
  • Цифровой мультиметр Richmeters RM219
    код: WTU464 |   Отзывов: 3 | | Richmeters
    True-RMS цифровой мультиметр Richmeters RM219 – цифровой мультиметр с автоматическим (ручным) выбором предела измерения, имеющий шкалу 19999 отсчетов. Мультиметр питается от двух батареек 1.5 В формата АА, ЖК дисплей с подсветкой. Цифровой мультиметр RM219 может измерить постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, частоту и скважность, имеет возможность проверки диодов и “прозвонки” цепи, бесконтактный датчик напряжения (NCV). Мультиметр прост в использовании.
    1 333 грн
  • Цифровой мультиметр Richmeters RM404B
    код: WTU658 |   Отзывов: 3 | | Richmeters
    Richmeters RM404B - это цифровой мультиметр с автоматическим выбором диапазона на 4000 единиц, с подсветкой, чрезвычайно удобный для измерения силы тока, напряжения и частоты даже в темных местах. Мультиметр так же позволяет прозванивать электрические цепи, проверять диоды, измерять температуру и искать скрытую проводку.
    578 грн
  • Цифровой мультиметр Richmeters RM777
    код: WTU465 |   Отзывов: 4 | | Richmeters
    Мультиметр Richmeters RM777 с автоматическим выбором диапазона и белыми цифрами на чёрном фоне, имеющий 9999 отсчетов измеряет постоянное и переменное напряжение любой формы (TrueRMS), постоянный и переменный ток, сопротивление, ёмкость, частоту, скважность, диоды, температура. Прибор имеет функции относительных измерений, фиксации данных, макс/мин значений, поиск скрытой проводки, генератор прямоугольных импульсов, прозвонку цепи.
    1 437 грн
  • Цифровой мультиметр-ручка Richmeters RM206
    код: WTU583 |   Отзывов: 5 | | Richmeters
    Richmeters RM206 - это карманный интеллектуальный True RMS мультиметр-ручка с дисплеем 3.56" на 6000 отсчетов. Он автоматически определяет постоянное / переменное напряжение, сопротивление, ёмкость, частоту и измеряет значения без необходимости поворачивать диск для переключения. Обладает функциями тестирования диодов, защитой от перегрузки, проверкой целостности цепи, бесконтактным измерением напряжения NCV, измерением нулевого напряжения линии, измерение последовательности фаз и т. д. Кроме того, он отличается стабильной производительностью, высокой точностью, автоматическим отключением через 5 минут бездействия для энергосбережения. Идеальный инструмент для профессионального, производственного, школьного или домашнего использования.
    672 грн
  • Мультиметр цифровой Richmeters RM113D
    код: WTU437 |   Отзывов: 8 | | Richmeters
    Цифровой мультиметр Richmeters RM113D предназначен для измерений напряжения, тока, сопротивления, емкости, частоты, температуры. Имеет стабильную производительность, высокую точность, надежность, четкие показания и защиту от перегрузки. Стоит отметить важную особенность - автоматический выбор диапазона измерений.
    636 грн
    статус товара: ожидается
  • Токовые клещи-мультиметр RICHMETERS RM99СPro True RMS
    код: WTU138 |   голосов: 1 | | Richmeters
    RICHMETERS RM99CPro True RMS — это современный цифровой мультиметр с токовыми клещами, разработанный для быстрого, безопасного и точного измерения основных электрических параметров без разрыва цепи. Прибор сочетает функции профессиональных токовых клещей и универсального цифрового мультиметра, позволяя выполнять диагностику бытовых, промышленных и автомобильных электрических систем.
    1 048 грн
  • Цыфровой мультиметр Richmeters 17B+
    код: WTU660 |   голосов: 1 | | Richmeters
    Richmeters 17B+ - защищенный цифровой мультиметр. Мультиметр имеет автоматический выбор диапазона измерений. Он может измерять постоянное и переменное напряжение, постоянный и переменный ток, сопротивление, емкость, частоту, температуру, прозванивать цепи на их целостность и тестировать диоды. Так же данный мультиметр имеет функцию True RMS (Root Mean Square). Это метод измерения среднеквадратического значения переменного сигнала. Данный мультиметр подойдет как для профессионалов, так и для начинающих радиолюбителей.
    1 063 грн
