Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи. На борту контроллера установлено 4Mбайт памяти программ, Wi-Fi антенна, 0,96 дюймов OLED дисплей, схема подключения литиевой батареи, схема зарядки, интерфейс резервной батареи, 9102F конвертер USB-UART для программирования и передачи данных между компьютером и ESP32. Модуль идеален для лёгкой и быстрой разработки приложений в среде разработки ArduinoIDE. Рабочее напряжение модуля от 3,3 В до 7 В.
Внимание! Питание на модуль можно подавать только при подключенной антенне LoRa модема! Работа без подключенной антенны неизбежно приведет к повреждению усилителя модуля LoRa и не является гарантийным случаем.
Синий светодиод индицирует режим заряда аккумулятора. Его погасание свидетельствует об окончании заряда. При подключении аккумулятора важно соблюдать полярность! Неправильное подключение аккумулятора приведет к повреждению контроллера заряда и устройства в целом.
Так как GPIO входы имеют очень большое входное сопротивление они подвержены выходу из строя статическим электричеством и наводкам. Что бы защитить входы от повреждения нужно неиспользуемые выводы GPIO переключить в режим выхода или подключить к ним конденсатор емкостью около 0,1 мкФ.
Купил два модуля. Без антенны не подключал, т.к. предупреждение читал не только на этом сайте. У обоих LORA работает, но на мизерной мощности. Максимальное расстояние 20м. Сделал пару на RFM95W - дальность до 800м.
TTGO ловит RFM95W на таком же расстоянии. Получается что поврежден канал передачи.
Здравствуйте! Заказывал 2 платы, в комплектации указан еще защитный кейс но пришли только платы, коннектор для аккумулятора, 2.54 коннекторы для GPIO и антенны.
Поправьте пожалуйста описание(нет защитного кейса). И еще - можно ли ожидать версию на 915МГц?
Есть ли возможность использовать LoRa чип на 915Мгц?
Судя из даташита на чип-да (записать частоту в регистр), но почему-то китайцы продают две версии, чем они отличаются?
Добрый день. Если есть возможность, пожалуйста, выложите принципиальную схему именно для этой версии платы.
Не могу уменьшить ток потребления от АКБ (3.7В) ниже, чем 1.7 мА в спящем режиме (Deep-Sleep). Для долговременной работы от АКБ/батареи это очень много. Компоненты установленные на плате потребляют в спящем/standby режиме до 50 мкА . Как получить в спящем режиме ток потребления значительно ниже 1.7 мА (возможно у Вас есть возможность задать эти вопросы производителю).
Не могу найти подключен ли контроллер LiPo к какомуто ADC чтоб проверять уровень батареи. У вас нет случаем схемы сего чуда инженерной мысли?
Или надо городить делитель из резисторов?
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь...
Самая большая проблема резистивных датчиков влажности почвы – малый срок эксплуатации, обусловленный подверженностью коррозии контактов измерителя. Ёмкостные датчики свободны от этого недостатка, а коррозионностойкое покрытие электродов делает их практически вечными. Еще это...
Интересная плата разработчика на модуле ESP32. Плата интересна тем, что разработана для производительной работы интерпретатора и приложений на MicroPython. Для этого на плате, кроме стандартной установки ESP32 добавлены 4Мб оперативной памяти с интерфейсом SPI и разъём для подключения microSD...
Arduino Pro Mini 3.3В 8МГц - это версия контроллера Arduino с малым потреблением. При напряжении 3.3В и частоте контроллера 8МГц его потребляемый ток не превышает 5мА что делает его идеальным контроллером для построения устройств с автономным питанием. Низкое напряжение питания позволяет...
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
138 грн
