Интересная плата разработчика на модуле ESP32. Плата интересна тем, что разработана для производительной работы интерпретатора и приложений на MicroPython. Для этого на плате, кроме стандартной установки ESP32 добавлены 4Мб оперативной памяти с интерфейсом SPI и разъём для подключения microSD карты памяти. В контроллер загружен MicroPython и готов к работе. В любой момент его можно заменить своей прошивкой и вернуть обратно, прошив контроллер при помощи соответствующей утилиты.
Структура ESP32:
Микроконтроллер:
Xtensa Dual-Core 32-bit LX6, от 80 МГц до 240 MHz (до 600 DMIPS)
Оперативная память: 520 Кбайт
Внутренняя память программ: 448 КБайт
Энергонезависимая память данный часов реального времени 16КБайт
Внешняя память:
Память программ: 4МБайт
Память данных: 4МБайт
Коммуникации:
Wi-Fi: 802.11b/g/n/e/i, до 150 Mbps c HT40 с выходной мощностью до +19.5 dBm
Bluetooth: v4.2 BR/EDR и BLE
Классический с поддержкой профилей L2CAP, SDP, GAP, SMP, AVDTP, AVCTP, A2DP (SNK) and AVRCP (CT)
BLE с поддержкой профилей L2CAP, GAP, GATT, SMP и GATT-based. BluFi, SPP-like и т.д.
Отзывы покупателей про Плата разработчика с MicroPython LILYGO TTGO T8 V1.7 на ESP32-WROVER
Назар (21.10.2022)
Придбав декілька таких плат. Задоволений. Відмінно підходить для розробки на MicroPython. 4Мб пам’яті дозволяють залити великий за розміром проєкт, що не може не радувати.
Доброго дня!
Допоможіть, будь ласка, новачку:
1. Що означає в данному випадку термін "плата розробника"? Тобто, чи є цей товар готовим виробом і я зможу я використати його в реальному проекті?
2. Могли б Ви (виходячи з Вашого асортименту та досвіду) порадити перевірене, якісне та безпроблемне живлення цього пристрою для реальних робочих умов. Бажано (але не обов''язково) з UPS.
Наприклад, я розглядав блок живлення https://arduino.ua/prod2252-blok-pitaniya-impylsnii-5v-3a-microusb та модуль https://arduino.ua/prod424-modyl-avtonomnogo-pitaniya-2a-na-18650-s-usb-vihodom. Та маю сумніви щодо останньго...
Доброго дня. Плата розробника - це плата для тестування зібраного прототипа. В якості готового пристрою можна використовувати такі плати. Можна використовувати і такий блок живлення як ви вказали. Модуль вказаний вами не являється UPS.
Плати ESP32 не мають вбудованого датчика темпаратури. Лише ESP32S2 та ESP32C3.
Лінк: https://github.com/espressif/esp-idf/blob/master/examples/peripherals/temp_sensor/main/temp_sensor_main.c
- 4Мб spiram роблять велику різницю із модулем wroom (використовую прошивку micropython)
- можливість підключити зовнішню антену через роз''єм на платі
- роз''єм для sd-карти із коробки
- ланцюг для живлення/зарядки аккмулятора
Використовував esp32 dev board від luanode, порівняти є з чим.
Купил, проверил, разочаровался.
Ничего оригинального или уникального в ней не нашел. Стоит покупать только под конкретный проект где нельзя использовать ESPSTMArduino. Цена слишком завышена, не стоит оно того. На сайте все описание устаревшее, надо читать офф сайт и даташиты.
Модуль TTGO T-Display ESP32 WiFi Bluetooth с контроллером ESP32, цветным дисплеем и схемой зарядки и питания от литиевого аккумулятора. Позволяет быстро собрать макет устройства сбора, отображения и обработки информации с датчиков. Использование контроллера ESP32 и схемы зарядки позволит...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
Джойстик имеет 5 выводов: VCC (+5D), GND (земля), Х (перемещение по оси Х), Y (перемещение по оси Y) и Button (сигнализирует нажата ли кнопка). Подключите питание и снимайте с выводов X, Y и Button статус текущего положения джойстика. На выходах Х и Y сигнал дифференцированный, то есть...
35 грн
