Аккумулятор Sofirn 21700 Li-Ion 3.7В 4000мАч высокотоковый без защиты
код: USA268
Доставка по Украине
14 дней
309 грн
Отзывы
Аккумулятор литий-ионный высокотоковый 21700 SOFIRN 40A 4000 мАч – мощный и качественный вторичный элемент питания. Предназначен для использования в переносных фонариках, аккумуляторных сборках, в различных беспроводных устройствах и как элемент в переносных зарядных устройствах.
Для увеличения срока службы аккумулятора рекомендуется поддерживать заряд на уровне не ниже 10% емкости.
Производитель: Sofirn (China)
Тип аккумулятора: Li-Ion
Типоразмер: 21700
Емкость аккумулятора: 4000 мА*ч
Номинальное напряжение: 3.7 В
Максимальное напряжение (полностью заряжен): 4.2 B
Минимальное напряжение (полностью разряжен): 2.8 В
Макс. ток разряда: 40 А (при t: +5 ~ +40 °С)
Масса: 65 г
Отзывы покупателей про Аккумулятор Sofirn 21700 Li-Ion 3.7В 4000мАч высокотоковый без защиты
Есть вопросы по "Аккумулятор Sofirn 21700 Li-Ion 3.7В 4000мАч высокотоковый без защиты" ?
Перезаряжаемые литий-ионные аккумуляторы Videx 18650 2800 мАч 20А предназначены для питания устройств с высоким энергопотреблением (фонари, беспроводные электрические инструменты,медицинские приборы, как элемент в переносных зарядных устройствах и в аккумуляторных батареях ноутбуков,...
Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 90 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 3мм.
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как...
Дисплей E-Ink 2.13" от Waveshare с встроенным контроллером. Разрешение 250x122. Обмен данными осуществляется через интерфейс SPI, поддерживает частичное обновление. Благодаря таким преимуществам, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, он является идеальным выбором для...
315 грн
