Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB
код: AOC594
Теги: Зарядное   Питание
49 грн
  • Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB
  • Отзывы (24)
Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит.
Внимание! Цвет powerbank может отличаться от представленного на изображении!
Powerbank имеет стандартный выход USB и вход micro-USB. Можно использовать любые аккумуляторы формата 18650 (ёмкостью: 1800 мАч, 2200 мАч, 2600 мАч, 2800 мАч, 3400 мАч), при этом, они должны быть без модуля защиты (микросхема защиты имеется на плате преобразователя). Для установки аккумулятора в корпус Powerbank не требуется применения пайки. Крышка корпуса закрывается на защелки.
Перед использованием нового аккумулятора необходимо полностью его зарядить! Также при установке аккумулятора следует соблюдать полярность – при неправильной установке аккумулятора Powerbank гарантировано выйдет из строя!
USB-кабеля в комплекте нет!
  • Максимальная емкость: 3400 мАч
  • Тип аккумулятора: 1x 18650 Li-Ion
  • Напряжение заряда: 5 В (USB micro-B)
  • Напряжение выхода: 5 В (USB-AF)
  • Максимальный ток заряда: 1А
  • Максимальный выходной ток: 950 мА
  • КПД: более 85% при входном напряжении 3.7 В и нагрузке 5В/1А
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 8 мкА
  • Размеры: 95 x 25 x 22 мм
Отзывы покупателей про Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB
Александр (08.07.2024)
Купил четвертый экземпляр.
На этот раз топология платы изменена - в предыдущей светодиоды ориентированы вдоль оси аккумулятора, в текущей перпендикулярно оси аккумулятора. Но важнее то, что изменился алгоритм работы.
1. Теперь преобразователь работает непрерывно - даже без нагрузки напряжение на выходе поддерживается на уровне 5В. Канонично - спецификация USB так и требует. Еще преимущество - возможность нормальной зарядки слаботочных устройств (например, гарнитуры), да и более мощные не отрубаются принудительно при снижении тока зарядки ниже порогового уровня, что лично для меня очень удобно. Но теперь саморазряд аккумулятора наверняка увеличился.
2. В предыдущей модификации преобразователь включался при сопротивлении нагрузки 160 Ом, о чем сигнализировало включение синего светодиода. Теперь сигнализировать нечего, преобразователь работает постоянно. Но синий светодиод по-прежнему присутствует. При подключении резистора 75 Ом ( ток 67 мА) синий светодиод еще не включается. Но при токе 90 мА светодиод включается. Интервал 68 мА ... 89 мА не проверял.
3. В процессе зарядки аккумулятора, как и раньше, мигает красный светодиод. Но если раньше при завершении зарядки красный светодиод включался постоянным свечением, то теперь он просто гаснет. И попробуй угадать - аккумулятор зарядился, электроэнергию отключили или зарядное устройство сдохло. Но в этом "усовершенствовании" разработчики пауэрбанка не оригинальны - окончание процесса зарядки топовой видеокамеры Sony, например, тоже сигнализируется выключением оранжевого светодиода.
В общем, смена модификации вызвала смешанные чувства.
Клименко Андрей Николаевич (18.02.2024)
Аккумулятор влез с трудом и после того как закрыл его крышкой, повалил дым, успел вынуть акум из корпуса, но не помогло, он продолжал дыметь и искрить, катался по комнате и все закопчивал дымом и портить все к чему прикасался. Вот такая опасная хрень.
admin (22.02.2024)
Доброго дня. У цей пристрій не усі акумулятори 18650 стають. Щоб зрозуміти причину цього випадку треба бачити модуль. Для цього треба відправити або привезти модуль на діагностику, ми його перевіримо і якщо це брак, то замінимо.
Александр (18.10.2023)
Купил второй экземпляр. На этот раз напряжение па выходе в активном режиме 5.03В, максимальное значение сопротивления резистора, подключенного к выходу USB, при котором стартует повышающий преобразователь - 160 Ом при напряжении на аккумуляторе 3.5В.
Олександр (26.02.2023)
Не большая документация на китайском на микросхему модуля
http://szyucan.com/article_read_685.html
P.S. Вход и выход запаралелены.
Тарас (01.05.2021)
Нажаль нічого ним зарядити неможливо. ні esp32, ні разбері пі зеро, хоча сам аккумулятор працює в інших пристроях. Не пощастило з товаром.
Павел (16.08.2020)
Взял себе 2 такие банки. Особых претензий нет, но некоторые аккумы без защиты влазят довольно туго, поэтому приходиться скусывать внутри корпуса банки нижние боковые опорные выступы + стёсывать на крыше прижимной выступ. После таких "игр" аккум нормально умещается (тот, что на 3400мА).
Есть ещё, я бы сказал,- проблема в моём случае: при запитке от банки слаботочной нагрузки (25мА) - банка ведёт себя, как не подключенная и через несколько секунд отключается. Пока ищу вариант решения это проблемы.
admin (18.08.2020)
Отключение при слабой нагрузке - стандартная функция подобных преобразователей.
Олег (12.08.2021)
Да, прикол, а у меня от нее питается модуль контроля уровня воды, и нюанс в том, что когда уровень воды не закорачивает контакты датчика - вся схема в дежурном режиме, по сути только светодиод (индикатор питания).
И ничего, этот светдиод горит постоянно - не отключается неделями.
Олексій (23.07.2025)
Фишка-фишкой,но зачем тогда писать,что он ведёт себя и как блок питания 5в?
Александр (31.07.2020)
При зарядке напряжение на аккумуляторе в конце заряда 4.14В. При работе без нагрузки напряжение на выходе равно напряжению на аккумуляторе (при полностью заряженном аккумуляторе 4.04В). При подключении нагрузки 24 Ом включается светодиод и напряжение подымается до 4.8В. Пока непонятно, будет ли данный пауэрбанк стартовать при разряде аккумулятора, например, до 3.2 В - не факт, что всякий USB-девайс запустится от напряжения 3.2В. Вообще-то это нарушение спецификации USB.
Внутри стоит плата, визуально идентичная AOC593, но на чипе TP4333 (по ссылке https://mysku.ru/blog/aliexpress/64066.html можно ознакомится с внутренностями, они идентичны).
В общем, как зарядное устройство годится (напряжение, правда, не совсем 4.2В), как пауэрбанк - сомнительно.
Петро (02.05.2020)
Вставив акк 2200mAh. Зарядження пройшло нормально десь за 2 години.
Після цього підключив до USB виходу смартфон, щоб підзарядити. Смартфон показав заряджання, але через біля 3 сек запахло горілим і я зразу від''єднав кабель.
Це не врятувало і запах горілого збільшився, прийшлося швидко витягати батарею.
Скоріше всього плата дефектна.
Заказ № 186935
admin (05.05.2020)
Уточните, пожалуйста, какой зарядный ток Вашего смартфона?
Петро (10.05.2020)
600 mA - це його зарядний блок ішов у комплекті
Георгий (15.07.2019)
Интересно какая плата преобразователя использована, уточните если такая информация есть?
admin (15.07.2019)
Уточните, пожалуйста, что именно Вас интересует.
Интересует примерное значение тока утечки, чтобы рассчитать время разряда аккума.
admin (16.07.2019)
Такой информации, к сожалению, у нас нет...
Иванец Денис (24.06.2019)
Отличный способ подарить новую жизнь элементам 18650 старого АКБ из ноутбука
Ростислав (15.05.2019)
В этот кейс не влазит аккумулятор https://arduino.ua/prod2288-akkymylyator-panasonic-ncr18650b-3400-mah-bez-zashhiti который рекомендуют купить с кейсом
admin (16.05.2019)
В описании рекомендуют аккумуляторы без платы защиты, они на пару миллиметров короче аккумуляторов с такой платой и отлично становятся в этот Powerbank. Проверьте, возможно, вы пытаетесь установить сюда аккумулятор с защитой.
Ростислав (16.05.2019)
По ссылке и есть без защиты, поэтому он и брался
admin (17.05.2019)
Напишите, пожалуйста, нам на почту для решения данной ситуации.
Андрей (07.05.2018)
Игрушка, но работает :-) Сначала было непонятно, как же его открыть, чтобы поставить аккумулятор. Потом заметил, что по длинной стороне крышка держится на зацепах, по два с каждой стороны. Открыть можно, аккуратно, чтоб не сломать, поддев чем-то острым. Рекомендую, иногда выручает!
Есть вопросы по "Портативное зарядное устройство Powerbank 1x 18650 с выходом USB" ?
