coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Красный полупрозрачный
код: TDC395
Доставка по Украине
490 грн
от 2 шт.
480 грн
от 3 шт.
470 грн
Отзывы
Полиэтилентерефталат (Co-PET) это аморфный материал с гладкой глянцевой поверхностью, отличающийся высокой прозрачностью и равномерным светорассеиванием, огнестойкостью, отсутствием в составе вредных компонентов, повышенной ударопрочностью, химической стойкостью. Его легко термоформировать. Единственный прозрачный пластик, который можно деформировать в холодном состоянии без образования трещин.
Диаметр нити, мм 1.75 +/-0.05
Цвет: красный полупрозрачный
Масса: 0.75 кг
Овальность, мм +/-0.03
Плотность, кг/м3 1270
Точка плавления, °С 200
Линейная масса, м/кг (длина 1кг мононити) 330
Стойкость к изгибу, разы 10
Технология печати FDM
Модуль упругости при растяжении не менее 2100 МПа
Прочность при растяжении не менее 52 МПа
Относительно удлинение не менее 925%
Прочность при изгибе 70 МПа
Модуль эластичности 2100 МПа
Плотность 1,27 г/см3
Производитель Украина
Отзывы покупателей про coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Красный полупрозрачный
Есть вопросы по "coPET пластик 1.75мм 0.75 кг Красный полупрозрачный" ?
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Универсальная паяльная станция SEQURE MSS12Pro предназначена для паяльных работ в стационарных и полевых условиях жалами типа T12. Данные жала отличаются высокой удельной мощностью и высокой точностью поддержания емпературы.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Зубчатый ремень GT2 – шаг зуба 2 мм, ширина 6 мм, продажа на отрез кратно 1 метру, но не более 10 метров. Используется для приведения в движение осей в 3D принтерах и станках ЧПУ.
Втулка термобарьера для боуденовского экструдера E3D V6 применяется между хотендом и подающей частью. Основная функция – транспортировка прутка от подающей части в нагревательный блок, при этом специальный паз способствует минимальной передаче тепла между ними, чтобы пластик не...
Держатель (кронштейн) для сборки Li-ion батареи из аккумуляторов типа 18650. Состоит из трех секций. Секции можно соединить с помощью пазов, расположенных на торцах держателя, что позволяет создать аккумуляторную сборку нужного размера.
4 грн
