Цифровой термо-гигрометр WSD-12A белый
код: WTU263
119 грн
от 3 шт. 115 грн
от 5 шт. 110 грн
  • Цифровой термо-гигрометр WSD-12A  белый
  • Отзывы (8)
Цифровой термометр гигрометр WSD-12A предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер.
  • Рабочая температура: от 0°C до + 50°C
  • Диапазон измерения температуры: от -50°C до + 70°C
  • Диапазон измерения влажности: 30% ~ 98%
  • Точность измерения температуры: ±1°C
  • Точность измерения влажности: ±5%
  • Разрешение: ±0.1°C
  • Разрешение: ±1%
  • Питание: 2x 1.5V LR44 (AG13), в комплекте
  • Габариты: 47.8 x 28.5 x 14.3 мм
  • Встраиваемая часть размер: 46 x 26.5 мм
Отзывы покупателей про Цифровой термо-гигрометр WSD-12A белый
Dmytro (25.11.2024)
Використовую, як кімнатні. Данні оновлюються до актуальних трохи довго, але показує відносно точно.
Роман (21.08.2023)
ьермометр ужасный. он вообще не верно измеряет температуру. просто игрушка
Надія (13.10.2022)
Доброго дня. Тільки купив. Але показує при температурі 21 показує 26 градусів.
admin (14.10.2022)
Надія (14.10.2022)
Доброго дня. Вчора написала коментар з приводу розбіжності в показання термометрів.Сьогодні перевірила покази термометра все показує точно.Сама не розумію що то то був за збій в показаннях термометра.Тому зараз можу сказати що він добре працює.Дякую.
T.Ua (05.11.2020)
Стоит добавить в описание что тут датчики встроенные и вывод отверстий сзади. Т.е если его встроить (он встраиваемый) будет производится из прение внутреннего пространства. Нормальныее датчики, сравнивал с Xiaomi. Идентичные показатели на новых батарейках. Но более точные с выносным датчиком. Эти тоже удобные, если захотеть и тут можно вынести терморезистор.
Ник (06.08.2020)
Неубиваемые термометры работающие на святом духе. Есть еще такие же круглые, под них удобней отверстия делать, один из таких живёт на паре батареек уже года 3.
Гонтаренко Александр (20.05.2019)
Спасибо, термо-гигрометр WSD12 работает нормально.
Есть вопросы по "Цифровой термо-гигрометр WSD-12A белый" ?
