12 грн
от 10 шт.
10 грн
от 20 шт.
8 грн
Отзывы (2)
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Отзывы покупателей про Зарядный модуль TP4056 Type-C
Глуговський Валентин Миколайович (19.11.2023)
Давно використовую ці модулі, ще коли вони були з роз''ємом mini USB, потім micro, і зараз вже Type-C. Досі вважаю ці модулі найкращим вибором для зарядки струмом до 1А. У мене такі модулі з перепаяним резистором (на струм 300 - 400 mA) працюють роками без жодних нарікань.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
59 грн
