Танцующий робот Ленивец Arduino SunFounder DIY 4-DOF
код: ARC181
  • Танцующий робот Ленивец Arduino SunFounder DIY 4-DOF
6
Прикольный веселый танцующий робот-ленивец на Arduino. Можно использовать программирование для визуализации и анимации робота, причем программировать могут даже люди, которые ничего о программировании не знают. Вы можете сделать много разных вариантов моделей и программ, меняющих поведение робота, чтобы сделать другого био-робота, управляя его различными действиями и движениями. Если у Вас есть несколько роботов, вы можете управлять ими, чтобы играть вместе, например: играть в перегонки, футбол и битвы роботов.
Код производителя: CZ0248D
Основные особенности робота:
  • Высококачественный робот Sloth, оснащенный серводвигателями 9G
  • Что в результате получится - симпатичный био-робот с двумя ногами, которого вы можете запрограммировать на изменение жестов и направлений движений, поочередно изменяя скорость и чередуя левую или правую ступни в танце.
  • Научитесь легко кодировать - Вы можете научиться кодировать быстрее и проще, чем когда-либо, с помощью программного обеспечения на языке визуального программирования или кода Arduino.
  • Избегание препятствий - с помощью «глаз» (Ультразвуковой дальномер) он может интеллектуально избегать препятствий
  • Легко собрать - развивающие игрушки нового поколения легче собрать детям и оснащены подробными инструкциями
  • Питание: плата расширения 9VDC (в комплекте переходник для батарейки 9В "Крона")
В набор входят:
  • 4 x Сервопривод Tower Pro Servo 9g
  • 1 x Ультразвуковой модуль
  • 8 х М3 Самоконтращиеся гайки
  • 1 х Липкая лента
  • 1 х Плата расширения
  • 1 х Отвертка
  • 1 х miniUSB кабель
  • 1 х Кабель с разъёмом для подключения батареи
  • 1 х 4-х контактный кабель
  • 6 х Винт М1.4х8
  • 1 х Гаечный ключ
  • 1 х Контроллер Arduino Nano
  • 12 х Винт М2х8
  • 18 х Винт М3х5
  • 10 х Саморез М1.5х5
  • 6 х Гайка М1.4
  • 12 х Гайка М2
  • 8 х Винт М3х8
  • 4 х Латунная стойка М3х8
  • 4 х Латунная стойка М3х25
Набор оснащен красочной брошюрой-инструкцией. Дополнительно инструкцию можно скачать по ссылкам ниже.
Батарейка "Крона" в комплект не входит. Ее нужно приобрести отдельно.
Видео:
