B-G431B-ESC1 Discovery – это регулятор хода для одного трехфазного бесщеточного двигателя (BLDC/PMSM). Регулятор основан на микроконтроллере STM32G431CB, драйвере L6387 и силовых транзисторах STL180N6F7. B-G431B-ESC1 Discovery состоит из основной платы, на которой расположены: все контакты подключения кроме USB, драйвера, силовые транзисторы, основной МК и второстепенной, на которой установлен ST-LINK/V2-1, USB разъём, пользовательская кнопка и потенциометр. В модуле реализована защита от перегрузки по току, перенапряжению и тепловая защита.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода. Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Плата распределения питания к регуляторам (ESC). Подключается с одной стороны к аккумулятору (T-коннектор папа) , с четырех других сторон к ESC (6 T-коннектора мамы).
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 30А (в пиках до 45А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
Регулятор хода (ESC) для безщеточных двигателей используемых в мультикоптерах и других радиоуправляемых моделях. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под модели типа T-Rex 450 V2, но также можно использовать для других моделей. Поддерживаются платой APM 2.х.
Производительный и надежный регулятор хода BLHeli 30A (ESC), для бесколлекторных двигателей. Максимальный ток состваляет 30А (в пиках доходит до 40А). Идеально подходит для средних коптеров и дронов. Не требует перепрошивки. Готов к работе сразу после подключения.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 40A UBEC 3А 5В для бесщеточных двигателей. Максимальный ток 40А (в пиках до 50А). Встроенный стабилизатор питания (UBEC) 5В/3А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 60A UBEC 5А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 60А (в пиках до 80А). Встроенный стабилизатор питания (UBEC) 5В/5А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
Цифровой сервотестер предназначен для проверки и тестирования работы сервоприводов и регуляторов хода (3 канала). Простой и удобный с кучей возможностей по установке частоты и длительности импульсов управления с цифровой индикацией параметров.
Регулятор хода (ESC) BLHELI 30A BEC 2А 5В для беcщеточных двигателей. Максимальный ток 30А (в пиках до 40А). Встроенный стабилизатор питания (BEC) 5В/2А. Заточен под коптеры, не требует перепрошивки.
