Светодиодная влагозащищенная RGB лента с драйвером, пультом дистанционного управления и блоком питания. Длина 5 метров, поставляется в водонепроницаемом силиконовом корпусе. Допускается внешняя установка (на улице, снаружи автомобиля и пр.). Количество светодиодов 300 штук (60 штук на метр).
Пульт дистанционного управления питается от батарейки CR2025 (входит в комплект). Светодиодная лента имеет пару десятков разных режимов работы с регулировкой скоростей мигания, плавностью затухания и еще много-много-много всего!
Внимание! Правильно подключайте ленту к контроллеру – как это сделать, показано на изображении ниже!
тип светодиодной ленты: RGB
напряжение питания: 12В
мощность: 35-40 Вт
модель светодиодов: SMD5050
степень защиты: IP65 (влагозащищенная)
угол обзора: 120 °
длительный срок службы: > 50,000 часов
длина: 5М
ширина: 1 см
блок питания: 12В 3А
диапазон рабочих температур: -20 ~ 60°C
Комплект поставки:
светодиодная лента 5м
драйвер
пульт ДУ
блок питания 12В
Подключение:
Отзывы покупателей про Светодиодная лента RGB 5м 12В IP65 300 светодиодов + контроллер + пульт + блок питания
Загалом для підсвічування люстерка у ванній чудовий варіант)) Контролер запам''ятовує останній режим та якщо живлення з нього зняти - він щоразу буде вмикатись на перелив кольорів)
Купил комплект этой ленты. Через час сгорел блок питания. Позвонил в магазин говорят присылайте будем разбираться. При цене товара мне пересылка дороже обойдется. Уже могли бы и бесплатно прислать тот блок питания. Бп на 3А лента 5м, как я подозреваю БП просто не подходит сюда. Украинскому бизнессервису еще далеко до китайского. Обидно(
Отличная яркая новогодняя :) лента с полным комплектом и кучкой режимов свечения.
На некоторые кнопки пульта могут реагировать другие устройства, что минус драйверов с ИК управлением, но пережить можно.
На изображениях также есть примеры свечения светодиодов разными цветами через один, что на этой ленте невозможно, она вся всегда будет одним цветом.
Ну, тогда либо я чего-то не понимаю, либо это лотерея и вы продаете разные ленты под одним именем.
В картинках действительно часть лент показано RGB, часть RGBW, в описании тоже RGBW. Но лично мне пришла RGB лента, которая вся светится одним цветом, контроллер к ней тоже RGB, как на первой половине картинок.
Мне именно эта лента и была нужна, но кому-то другому может быть иначе, поэтому вам наверное стоит перепроверить что не так.
В описании и в картинках есть упоминание блока питания, но в разделе "комплект поставки" он не указан.
Так всё таки идет блок питания в комплекте или нет?
Литиевая батарейка CR2025 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 160 мАч. Размеры: 20 x 2.5 мм
Мини RGB LED контроллер Wi-Fi / Bluetooth c пультом управления. Контроллер осуществляет полное управление светодиодной RGB лентой с помощью Вашего смартфона или миниатюрного IR-пульта. Приложение можно скачать по ссылке или QR коду из инструкции к контроллеру. Система Android (не менее 2,3...
Полноцветная влагозащищенная светодиодная лента, на 1 м которой расположено 60 шт. SMD 5050 светодиодов. RGB светодиоды состоят из трех кристаллов: красного, зеленого и синего свечения. В процессе работы такого светодиода, излучение кристаллов смешивается, выдавая широкий спектр оттенков...
Мощный качественный импульсный блок питания. Входное напряжение 100-240В, выход 12В 6А. Стандартный разъем 5.5 x 2.5 мм, подходит для подключения к платам Ардуино или другим модулям.
Кабель 10-проводной с разноцветной изоляцией и сечением жилы 28AWG. Применяется для соединений в слаботочных цепях, подключения цифровых схем, а также для монтажа разъемов IDC или других обжимных коннекторов . Шлейф можно легко разделить на отдельные провода или ленты с меньшим числом жил....
68 грн
