Контроллер Prolum RGB инфракрасный (IR) пульт на 24 кнопки 6A
код: WTU202
Дополнительные категории товара: Контроллеры и драйверы светодиодов
Prolum
75 грн
от 2 шт. 70 грн
от 3 шт. 66 грн
  • Контроллер Prolum RGB инфракрасный (IR) пульт на 24 кнопки 6A
  • Отзывы (1)
Контроллер RGB с инфракрасным пультом на 24 кнопки 6A PL-C-6A-24k-RGB-IR служит для управления RGB-светодиодными лентами в широком диапазоне режимов мигания, яркости свечения, цветовых комбинациях свечения и частоты переключения. Все это может переключаться и работать "параллельно" - т.е., например, переключение цветовой комбинации может миксоваться различными режимами переключения, изменением яркости свечения и частотой.
  • Тип связи: Инфракрасный (IR)
  • Производитель: PROLUM
  • Мощность: 72W
  • Рабочее напряжение: 12В
  • Способ управления: Пульт IR (инфракрасный)
  • Выходной ток: 6A
  • Пульт управления: Кнопочный
  • Рабочая температура: -20 до 40 °C
  • Размеры: 50 × 35 × 22 мм
Отзывы покупателей про Контроллер Prolum RGB инфракрасный (IR) пульт на 24 кнопки 6A
Дмитрий Монахов (06.04.2021)
Купил уже несколько. Некоторые глючат.
Есть вопросы по "Контроллер Prolum RGB инфракрасный (IR) пульт на 24 кнопки 6A" ?
