Батарейка CR2025 3В Videx
код: RAC125
Videx
17 грн
от 3 шт. 16 грн
от 5 шт. 15 грн
  • Отзывы (2)
Литиевая батарейка CR2025 для электронных часов, пультов ДУ, игрушек, фотооборудования, CMOS систем питания материнских плат и др. Напряжение: 3 Вольта. Емкость: 160 мАч. Размеры: 20 x 2.5 мм
Главное достоинство литиевых элементов – высокая энергетическая плотность, которая гарантирует большой заряд. Поэтому, батарейка CR2025L способна обеспечить максимальное время работы. Также следует отметить, что батарейки данного типа могут безупречно работать даже при высокой температуре.
Важные замечания о правилах эксплуатации батареек и мер безопасности:
  • запрещено нагревать, сжигать или вскрывать элементы питания;
  • необходимо избегать короткого замыкания полюсов;
  • нельзя предпринимать попыток подзарядки литиевых батарей;
  • в устройствах рекомендуется использовать однотипные элементы одной марки;
  • при нарушении целостности корпуса, элемент питания следует немедленно заменить.
Отзывы покупателей про Батарейка CR2025 3В Videx
Дмитро (16.12.2022)
Який ток розряду у цієї батарейки? Чи може вона працювати при температурі -20°С?
admin (16.12.2022)
Доброго дня, так, буде працювати до -20 °С. Номін. струм розряду 0.2-0.5 мА.
Есть вопросы по "Батарейка CR2025 3В Videx" ?
