Вентилятор корпусный 7010, 2PIN, размеры 70x70x10мм
код: TDC339
Доставка по Украине
59 грнс НДС
Отзывы
Небольшой но производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
тип вентилятора: втулка
скорость вентилятора 3000 об/мин
размеры вентилятора: 70*70*10 мм
разъём: 2 пин
питание: 12 В
материал: пластмасса
Отзывы покупателей про Вентилятор корпусный 7010, 2PIN, размеры 70x70x10мм
Есть вопросы по "Вентилятор корпусный 7010, 2PIN, размеры 70x70x10мм" ?
Небольшой но производительный вентилятор типорозмера 6015 с напряжением питания 5В. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с 2 проводами, 12 вольт, 0.2 A. Макс. скорость 4200 об./мин +-10%, воздушный поток 32,5 CFM (Макс.), уровень шума 34дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов.
Ножка Н1 для аппаратуры резиновая черная под винт 4 мм. Диаметр 10 мм / 8.5 мм, высота 5 мм.
3 грн
