59 грнс НДС
от 3 шт.
56 грн
от 5 шт.
53 грн
Отзывы
Вентилятор MX-7015 70x70x15мм с 2 проводами, 12 вольт, 0.2 A. Макс. скорость 4200 об./мин +-10%, воздушный поток 32,5 CFM (Макс.), уровень шума 34дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов.
Отзывы покупателей про Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2А 2pin
Есть вопросы по "Вентилятор MX-7015 70x70x15мм 12В 0.2А 2pin" ?
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный теплопроводящий клей Heatsink Plaster Stars-922 предназначен для быстрого и надежного монтажа мощных светодиодов, чипов, транзисторов и других силовых компонентов на радиатор.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Вентилятор MX 9025 92x92x25мм с рабочим напряжением 12В и током 0.2A с 2 проводами.
72 грн
