59 грнс НДС
Отзывы (12)
Миниатюрный производительный вентилятор с подшипниками скольжения. Отличается неплохой производительностью при относительно низком уровне шума.
Тип двигателя: безщеточный
Размеры: 30 х 30 х 10 мм
Разъем: PH2.0-2P
Номинальное напряжение: 12 В
Номинальный ток: 0.08 А
Номинальная скорость вращения: 9000±10% об/мин
Воздушный поток: 0,05 м.куб/мин. (2.75CFM)
Уровень шума: 26±10% dBA
Тип подшипника: подшипник скольжения
Ресурс: 35000 часов
Длина кабеля: 15 см
Вес: 8 г
Отзывы покупателей про Вентилятор 30х30х10мм 12В
Марк (14.02.2026)
Исходя из личного опыта, мощность в реальных условиях невысокая. Однако сам вентилятор компактный и работоспособный!
По ощущениям поток воздуха ниже, чем у 5-вольтового аналога, также продающегося на сайте.
Этим бы вентиляторам оборотов чутка меньше - вообще лучше ничего не придумаешь. Всё хорошо, только из-за оборотистости гудеть быстро начинают.
А магазину - спасибо. Вы лучшие.
Открою один секрет:
В чипсете материнских плат настольных компьютеров не редко перегреваются северный и южный мост.
Нет ни "термометра" ни вентилятора для их охлаждения.
В моей практике у меня лично из-за этого горели эти мосты и пришлось покупать новые материнские платы ЧЕТЫРЕ раза ! У друзей замечено еще два таких случая.
Куллеры, приобретенные по этому заказу, спасли ситуацию и мои деньги.
Очень благодарен
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка размером 30x30x10мм отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются двухрядными подшипниками высокого качества.
Алюминиевые радиаторчики для установки на микросхемы драйверов или шим-преобразователей с помощью термоклея в устройствах требующих увеличенного пассивного охлаждения. Также их можно использовать для микросхем мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi.
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
38 грн
