Ножка H1 для аппаратуры резиновая черная под винт, d=10мм, h=5мм
код: SKV344
Доставка по Украине
4 грн
от 20 шт.
3 грн
Отзывы
Ножка Н1 для аппаратуры резиновая черная под винт 4 мм. Диаметр 10 мм / 8.5 мм, высота 5 мм.
Диаметр: 10 мм / 8.5 мм
Высота: 5 мм
Отверстие под винт: 4 мм
Отзывы покупателей про Ножка H1 для аппаратуры резиновая черная под винт, d=10мм, h=5мм
Есть вопросы по "Ножка H1 для аппаратуры резиновая черная под винт, d=10мм, h=5мм" ?
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Гнездо под банан (черное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Гнездо под банан (красное) предназначено для разъёмного соединения с одиночными или сдвоенными (требуется два разъёма) штекерами типа "банан". Отличное решение при создании источников питания или любительской аппаратуры.
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW. Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3,5х50мм. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств)...
70 грн
