6 грн
Отзывы (1)
Клеевой стержень для клеящего пистолета. Длина 177 мм, диаметр 11 мм. Цвет - черный.
Длина: 17.5 см
Диаметр стержня: 11 мм
Вес: 17 г
Температура размягчения: 85 °C
Материал изготовления: ЭВА (этиленвинилацетат)
Температура текучести: 160-170 °C
Время застывания: 20-30 сек
Отзывы покупателей про Клей молекулярный ø11мм 177мм (черный) 1шт
Сергій (20.05.2022)
клей має чуть вищу температуру плавлення, ніж куплений у оффлайн магазі поруч. також і по кольору відрізняється.
дешевий китайпістолет не справився з плавкою цих стержнів, тупо не вилізають…
дорогий пістолет плавить без питань. ціна гуд, рекомендую
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый...
2 грн
