42 грнс НДС
от 2 шт.
39 грн
от 3 шт.
37 грн
Отзывы
Нейлоновые стяжки (хомуты) используются для надежной фиксации. Длина 200 мм, ширина 2.5 мм. Цвет белый. В упаковке 100 шт.
Все на свете можно починить с помощью стяжек и синей изоленты. Если у вас не получилось, значит вы не достаточно много их использовали.
Отзывы покупателей про Стяжки нейлоновые 2.5х200мм 100шт
Есть вопросы по "Стяжки нейлоновые 2.5х200мм 100шт" ?
Набор скальпелей INTERTOOL HT-0525 в удобном органайзере. Данный набор скальпелей предназначен для фигурной резки по дереву. В составе набора имеются 13 лезвий-насадок, из высокоуглеродистой стали, различных форм и размеров, обеспечивающих точное оформление резки по дереву. В комплект входят...
Отвертка (пробник) индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией MS-48M позволяет не только определить фазный и нулевой проводник, а также прозвонить провод/цепь, найти скрытую проводку и место обрыва фазного проводника. Индикация наличия напряжения: 70-250В при контактном способе и...
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
119 грн
