44 грн
от 2 шт.
42 грн
от 3 шт.
40 грн
Отзывы (2)
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки используются при работе с электроинструментом, при паянии, при работе с напряжением и т.д.
Код производителя: SP-0020
Размер очков универсальный и нерегулируемый. При необходимости дополнительной фиксации очков на голове, в дужках предусмотрены отверстия для тесьмы (резинки), которая позволит надежно удерживать очки.
Тип очков: открытые
Вентиляция: прямая
Материал: оргстекло
Цвет линз: прозрачный
Цвет оправы: прозрачный
Особенности: естественная передача цветов
Отзывы покупателей про Очки защитные INTERTOOL SP-0020
Леонід (28.06.2021)
Хоч пластик і якісний, проте лінзи в них "криві". Коли вдягаєш, виникає певний дискомфорт від спотворення зображення в районі центру. Важко щось робити в них, бо нормально не видно об''єкти, очі сильно напружуються.
Можливо, це мені попався брак?
Самый дорогой орган чувств у человека – орган зрения. Через него мы получаем более 90% всей информации. Данные защитные очки предназначены именно для защиты наших глаз от искр, инородных частиц, брызг химических растворов (флюсы, кислоты, растворители), и т.д. Защитные очки...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (ZD-126-2, TE-801) (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Припой ПОС-60 – оловянно-свинцовый материал используемый для низкотемпературной пайки соединений из металлов, лужения и пайки деталей электро- и радиоаппаратуры, печатных схем, точных приборов с высокогерметичными швами, где недопустим перегрев.
Набор перемычек для макетирования папа-папа, мама-мама, мама-папа для макетирования. Общее количество 120шт. Длина 100мм.
129 грн
