3 грн
от 100 шт.
2 грн
Отзывы (6)
Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый подпружиненный штифт, который обеспечивает надежный контакт в месте соединения.
Контакты Pogopin обычно используются в компактной группе, соединяющей несколько отдельных узлов печатных плат. Они часто встречаются в автоматическом испытательном оборудовании.
Модель: P75-B1
Диаметр иглы: 0.7 мм
Общая длина: 16.3 мм
Полный ход поршня: 3.3 мм
Диаметр хвостовика: 1.0 мм
Пружинное давление: 50 г
Сопротивление контакта: 50 мОм
Материал: сталь (покрытие - бериллиевая медь)
Отзывы покупателей про Контакт P75-B1 PogoPin 1шт
Маяк Сергій Валерійович (15.07.2022)
Штука хороша але,нажаль,дефіцитна.Добре,що у вас вони є.
Свою функцію виконують відмінно.Задовгі для деяких конструкцій,але коротших у продажу не зустрічав.
Щодо надійності у тривалому використанні - поки підказати не можу,але думаю,що працювати будуть довго.Дякую!
Отличная штука. Сделал клипсу для модуля с 1.27мм питчем и castellated pads.
Хвостовик паяется легко, но темнеет/окисляется от контакта с пальцами. Лучше не мацать без дела.
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Очень удобный миниатюрный зажим для подключения мультиметров или источников питания к выводам электронных компонентов на плате. Он поможет вам проверить ИС, отремонтировать мобильный телефон или другие электронные продукты. Подпружиненные лепестки позволят зафиксировать щупы даже на крошечных...
Комплект коннекторов на 40 выводов папа – 6 цветов: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий). Шаг 2.54 мм.
22 грн
