1631 грнс НДС
Отзывы
Линейный привод актуатор мини RS-L8 12В 128N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Напряжение: 6В - 12В постоянного тока
Ток: 1,6 А
Максимум. усилие: 128N макс. 13 кг.
Самоблокирующаяся нагрузка: 160 N 16,3 кг
Скорость: 5 мм / с
Ход: 10 мм-100 мм
Длина установки: 155 мм
Длина в открытом состоянии: 255 мм
Класс защиты: IP54
Черный цвет
Рабочий цикл: 10%
Ограничительные выключатели: встроенные (не регулируемые)
Температура окружающей среды от -15 ° C до + 45 ° C
Комплектация:
Линейный привод
Монтажные кронштейны
Отзывы покупателей про Линейный актуатор мини RS-L8 12В 128N
Есть вопросы по "Линейный актуатор мини RS-L8 12В 128N" ?
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет...
Линейный привод актуатор мини RS-L8 12В 188N. Устройство которые обеспечивают преобразование механической энергии в линейное перемещение. В большинстве случаев такие устройства применяются с целью получения механической энергии из электрической.
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150AW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x36x147мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно...
Кабель питания предназначенн для подключения звуковой аппаратуры (усилителей и сабвуферов) в автомобилях. Этот кабель двухжильный. Изготовлен из меди. Цвет кабеля — красно-черный.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Спиральная обвязка применяется для быстрого и удобного скрепления проводов в жгут, также позволяет оперативно ответвлять провода от жгута. Сплетенные провода не ценпляются, не попадают под движущиеся части и выглядят эстетичнее. Продается на отрез, макс. длина 10 метров.
14 грн
