16 грнс НДС
от 3 шт.
15 грн
от 10 шт.
14 грн
Отзывы (6)
Концевой выключатель V-153-1C25 c рычагом 50мм – электромеханический прибор для цепей управления, приводимый в действие непосредственным механическим воздействием или подвижной части машины. Используется, например, как "концевик" в станках ЧПУ. Такие переключатели можно встретить в бытовых электроприборах, где они блокируют включение устройства, например, если не закрыта крышка. В промышленном оборудовании они также выполняют защитную функцию, сигнализируя об открытых дверях, предотвращая таким образом несчастные случаи.
Вид срабатывания: на нажатие
Тип контактов: SPDT (1NO+1NC)
Коммутируемое напряжение и ток: 5А/250V (VAC), 0.3A/250V (VDC)
Механическая износостойкость: 50 000 циклов
Габаритные размеры: 27x16х10 мм
Длина рычага: 51 мм
Рабочая температура: -30°C ~ +85°C
Отзывы покупателей про Концевой выключатель SPDT с рычагом 50мм
Віталій Віталійович (12.10.2025)
Хороший перемикач, для моїх потреб підійшов ідеально.
Отлично! Благодарен очень. Так получилось, что не успел оплатить заказ, как товар уже прислали!!! Не ожидал такого, если честно. Но уже рассчитался, немедленно после получения. Спасибо!
Твердотельное реле G3MB-202P предназначено для коммутирования активной нагрузки переменного тока до 2А и напряжением до 240В. Реле предназначено для замены электромеханических реле для управления активными нагрузками. Реле не предназначено для управления нагрузками с реактивной...
Ножевая клемма FASTON 4.8 мм "мама" на провод 0.5-1.5 кв.мм. Покрытие контакта не содержат свинца и отвечают требованиям директивы RoHS о применяемых материалах.
Механический концевой переключатель (EndStop) с цилиндром на конце рычага (SPDT). Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и печатающей головки или фрезы. Представляет из себя микровыключатель (микрик) с нажимной планкой.
Механический концевой выключатель (EndStop) для 3d принтера и станков ЧПУ. Механические выключатели используют для фиксации нулевого положения всех осей и экструдера.
Механический выключатель (EndStop) для 3D принтеров и станков с ЧПУ. Нужен для определения начала координат оси или для ограничения выхода каретки за пределы направляющих. Кроме выключателя на плате есть светодиод для сигнализации состояния выключателя. В комплекте сам выключатель и трехжильный...
Двойной коннектор для зажима провода отверткой. Шаг - 5мм. Максимальный ток 15А при 300В, максимальное напряжение изоляции 1000В.
5 грн
