77 грнс НДС
Отзывы (24)
Модуль ШИМ-контроллера скорости вращения коллекторного двигателя постоянного тока, построенного на микросхеме NE555 позволяет контролировать скорость вращения с помощью широтно-импульской модуляции выходного напряжения. В зависимости от ширины импульса (от 5% до 100%) скорость вращения будет изменяться от минимальной до максимальной. Особенность подобных регуляторов состоит в том, что регулировка скорости происходит с минимальными потерями мощности.
Регулятор скорости двигателя может легко обеспечить непрерывный ток 3А к двигателю постоянного тока или другой нагрузке постоянного тока.
Основные технические характеристики:
Микросхема ШИМ контроллера: NE555
Силовой транзистор: IRLR7843 или IRLR8726
Входное напряжение питания: от 6В до 28В
Тип напряжения питания: постоянное|
Максимальная выходная мощность: 80 Вт
Максимальный непрерывный выходной ток: 3A
Пределы регулирования выходной мощности: от 5% до 100%
Обратите внимание, что такой регулятор не пригоден для регулирования большинства копьютерных вентиляторов. Для таких целей лучше использовать регулятор на LM317.
Отзывы покупателей про ШИМ регулятор оборотов DC 6-28В 3A
Алексей (21.02.2024)
Здравствуйте. Товар не соответствует описанию ( не исключено, просто другая партия, а описание от начальной). Даташиты, само собой, тоже не годятся.
Мосфет там lr8726. А сдвоенный диод mbr1045 (ещё и запаян криво)))
Пришел быстро, но без светодиода на плате, нет термопасты между радиатором и транзисторами, намазал и подключил, хорошо работает, то-что требовалось для проекта.
Сегодня получил по Новой Почте заказе №332837 с данным ШИМ регулятором. При подаче 12 вольт и включении модуля светодиод стал моргать, а через 5 секунд хлопнул электролетический конденсатор. Как оказалось конденсатор был не правильно установлен, перепутан плюс-минус модуль не работает.
Как мне заменить данный модуль?
Як завжди, магазин Arduino.UA виявився на висоті. Буквально через 2 години після публікації мого відгуку про бракований модуль мені передзвонив менеджер цього магазину. Наступного дня отримав новий модуль, навіть встиг закінчити проект для замовника.
Не один рік роблю покупки в цьому Інтернет-магазині, завжди отримую гарне і головне, швидке обслуговування.
Хоча цей модуль розрахований для керування моторами, він чудово підходить для керування світлодіодними стрічками.
Дякую Вам!
Симисторный регулятор мощности BTA-16 предназначен для регулировки переменного напряжения для активной нагрузки, такой как нагреватели, чайники, паяльники, лампы накаливания и пр. Регулятор, в силу своей конструкции, не подходит для регулирования напряжения для нагрузок с индуктивной...
Данный регулятор предназначен для реверсивного регулируемого питания бесколлекторных двигателей шпинделей жестких дисков, оптических приводов а так же других 3-х и 4-х проводных двигателей с и без датчиков положения ротора двигателя (датчиков Холла). Регулятор позволяет раскручивать двигатель...
ШИМ генератор для управления драйвером шаговым двигателем. Если собрать вместе генератор, драйвер шагового двигателя, шаговый двигатель и блок питания - это получится полностью готовая система управления. Максимальная нагрузка, составляет - 4 А.
Плата контроля оборотов трех вентиляторов. На борту имеются три четырехъконтактных независимых друг от друга разъема, для подключения вентиряторов. Входное напряжение 12В, выходное 12В на разъем и общей силой тока до 5А. Имеется разъем подключения динамика сигнализирующего об остановке...
Отличный помощник любителей, конструирующих аппаратуру. Дрель позволяет сверлить, гравировать и фрезеровать сверлами и фрезами небольшого (от 0,3 до 3,2мм) размера. Незаменимый инструмент для мелких и точных работ как в мастерской так и в полевых условия.
Модуль генератора импульсов на микросхеме NE555 , может использоваться для регулирования параметров выходных импульсов в широких пределах в проектах на микроконтроллерах или как задающий генератор, в настройке и тестировании различного электронного оборудования. Модуль генерирует...
Модуль позволяет регулировать скорость оборота вентилятора путем ограничения подаваемого на него тока. Есть возможность полностью выключить вентилятор. Входное напряжение 3.25-15В.
Драйвер на силовом MOSFET транзисторе IRF520N позволяет включать/отключать мощную нагрузку с током до 5А и напряжением до 24В. В отличии от реле не имеет движущихся контактов, которые имеют обыкновение подгорать и срабатывает быстрее, а также возможность использовать ШИМ.
Небольшой радиальный вентилятор-улитка отлично подходит для эффективного точечного охлаждения потоком воздуха. Низкий уровень шума и долговечность обеспечиваются подшипниками высокого качества.
179 грн
